ROLIK
Весь контент ROLIK
  1. Подскажите ,какие конденсаторы SMD круглые электролиты или танталовые ? Спасибо.
  2. Ребят, ищу на Previa 2001 мануал : Toyota Previa / Tarago Workshop Service Repair Manual
  3. P1641 -неустранимая ошибка.Цепь форсунок-каскад управления форсункой неисправен. Partner 2.0HDI RHY CID801. Закономерность: если ошибка стирается PP2000 ,то машина заводится с пол-тычка, если ошибка не стирается то машину не заведешь!Ошибка чаще проявляется в сырую погоду.Если стерлась и завелась может проездить и неделю и месяц.Это мои личные наблюдения. Еще нашел вот это: P1641 For SID 801; Check the Piezo electric injectors. They complete the power stage for the ECU driver. If they are in question, they probably need replacement, even if their capacitance readings are Ok. In addition, this code maybe attributed to the physical driver stage in the ECU, therefore the ECU maybe at fault. In a case that I had with this fault code, the solution was to replace both the ECU and the injectors. A more recent event, found the problem was caused by a single injector wire shorting to ground. (When I say shorting, it was approximately 2 MOhms to ground, which was caused by a slightly chaffed wire surrounded by moisture).
  4. ROLIK
    OP_COM
    Только с Опелями
  5. ROLIK
    Fiat Brava 1.4 12V
    У меня тоже была такая проблема Fiat Brava 1.4 12V .Я прошил 24с02 в блоке ЭБУ без иммо . Машина завелась, но перестала показывать ошибки если например отключить какой-нибудь датчик.Может кто подскажет вчем дело?.Буду очень благодарен.
  6. Ребята! Подскажите может кто собирал схему адаптора для" AutoScannerOpel" ,которая лежит в этом архиве? Рабочая она или нет? Буду очень благодарен!
