makssik
Весь контент makssik
  1. Опять же смотря на чем мыть, если на самопале, то вероятность есть, если на сертифицированном стенде то сам понимаешь :21:
  2. Если быть точнее то скорее всего авто Кольт PLUS ? стрелки да, веселые, сам ставил так: при разобранной панели подключал к авто, при этом ось держал в руках, через 5-7 сек вставлял ось на 2 мм после чего проворачивал на 10 градусов против часовой стрелки и вставлял до упора, после нескольких попыток получается, когда стрелки выставлены правильно мандраж у них пропадает, тогда можно и среднюю точку выставить паялом с задней стороны мотора, УДАЧИ
  3. По моим данным практически все можно мыть ультразвуком, только не жарить их, и давать время отдыха, например 10 мин мойка, 20 мин отдых, тогда все ОК
  4. А как считаешь его ремонт будет сопоставим со стоимостью нового блока :( , как по мне так дешевле новый взять..
  5. Бывает в доводчиках релюхи подгорают, попробуй заведомо исправный модуль
  6. Решение выложи или можно расценить как флуд
  7. Сами кнопки живые? бывает пригорают контакты и нет коммутации по (-) на моторы
  8. Посмотри в программируемых функциях, скорее что-то перестроили, функция будет типа обход зоны при дист. открывании багажника, это если после установки не лазили в подключении сигналки
  9. Присоединяюсь, здоровья, остальное будет
  10. И самое главное красивую русалку в придачу :P
  11. Да все тут нормальные, просто у каждого есть свои амбиции и ессно характер, если собдюдать все общепринятые правила никто просто так не наедет без повода, а если задавать тупые вопросы еще и при незаполненном профиле, то сами понимаете
  12. Присоединяюсь , и клиентов побольше с толстыми кошельками ;)
  13. Спроси на пункте установки сигналок, в последнее время в комплекте по две наклейки идут
  14. А ты сам то подумай для чего он вообще нужен... и профиль заполни, устное предупреждение
  15. Для начала лучше заполнить профиль, а не флудить, а ограничение необходимо и 3 поста даже мало
  16. Воопервых проверь предохранители, стабилизатор стоит в блоке упр. двигателем, и заполни профиль
  17. У меня две станции, и без насадок еепром вылетает тока влет, сноровка тут рулит
  18. Тут давайте будем помогать начинающим установщикам сигнализаций, флуд запрещен, бан без предупреждений выкладываем только наработки с описаниями, отзывы и высказывания будут удаляться
  19. блок управления коробкой Audi A8 номер 4D0 927 156 BB Bosch 0 260 002 495 ищу рабочую прошивку поделитесь если есть, заранее благодарен
  20. Если говоришь А то скажи и Б или вообще молчи, если ответ адресован только автору можно и в личку написать, а не псевдо блистать своей осведомленностью, не договаривая и делая намеки, на первый раз устное предупреждение
  21. прочти внимательно тему с начала и обрати внимание на третий пост
  22. Видимо пока не заявлено в списке особо контролируемых параметров, на все это не обращается внимание как и на прошивку блока, по гарантии обычно труться ошибки и все
  23. Могу сказать тока одно, работаю на диллере ваза, пока об это не слыхивали и не проверяли, даже предписания нет
  24. И скока Вы уважаемый приор сделали чтобы советовать на кнопки садиться???????? там мультиплексор, или если не знаете промолчите как делают умные люди или можно предупреждение а потом и бан заработать
  25. Присоединяюсь, всех благ и успехов в работе
