makssik
Весь контент makssik
  1. Я так Toyota Land Cruiser 100 2001 года восстанавливал без схемы практически, на УАЗ легче новую проводку купить, если нет, то можно по проводам пройтись, снимаешь проводку и по одному проводку меняешь, если конечно игра стоит свеч, решать тебе
  2. Это практически тот-же поник только исполнен подругому
  3. Дополню свои предыдущие высказывания, на Toyota Land Cruiser при отключении блокировки в движении круиз остался работать, а на лексе этого года перестал, обе машины 2004 года
  4. При выборе обрати внимание на сиденья, педали, сопоставь возможен ли пробег при наличии на такого износа педалей и делай выводы
  5. Имею автобус V-30 раздел иммо видел, пользоваться пока не приходилось, в целом сканер устраивает
  6. Скорее всего нет, точно не знаю, у них свой адаптер
  7. Что имеется ввиду под ДК? яснее ставьте вопрос
  8. Предлагаю всем пользователям для начала полностью заполнить профиль, уважайте пользователей
  9. пиши на форуме быстрее ответят
  10. makssik
    VDO 2110
    Если дига или тахо то только оригинал, цена в этом случае огромная, можно взять нормальный прогер и работать спокойно, ДА Чуть не забыл, НА ЛЮБОМ УВАЖАЮЩЕМ СЕБЯ ФОРУМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОФИЛЬ, место жительства и прочее, ИНАЧЕ ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ, устное предупреждение ВАМ
  11. А я то думаю почему они не подходят, а они от Lend Krusera Пришли если не тяжело, у меня их уже много, те что пробовал не подходили, сейчас собираю чтобы опять пробовать
  12. Если ты про герлен, то я бы его вообще не советовал клеить в авто, его изначальное предназначение - заделывать большие щели перед штукатуркой, чтобы меньше раствора уходило, материал является концерогеном, эффект будет максимум на год-полтора, при этом воняет, категорически запрещается контакт с человеком, это умельцы его приспособили к авто, попробуй посидеть в такой машине на солнце, а самое веселое разобрать ее в теплую погоду, проклянешь все насвете
  13. Совет первый: поставь родной и все будет нормально, совет второй: заполни профиль пока не получил предупреждение
  14. Как ставил, где сигналы брал, какие нюансы, а то можно данный ответ как флуд истолковать и профиль немешало бы заполнить согласно правилам
  15. При одновременной подаче сигнала и питания многие штатные контроллеры не воспринимают команду т.к. в реальности невозможно это сделать одновременно, сначала вкл. зажигание потом управляют стеклами
  16. нет, не подходит
  17. не один не подошел, нет пробега, в последнем пробег виден но шкалит стрелка температуры, во всех не работает пищалка
  18. номер щитка 83800-6D871-A
  19. Машина будет во второй половине дня, собираю дампы, вчера все что у меня было не подошло, поэтому извените что не пишу подошло или нет, о результатах обязательно отпишусь, спасибо всем
  20. makssik
    Toyota LandCruiser
    Разыскиваются дампы Toyota LC-100, 4.7 L бензин 2004 год, европа, микросхема 93с66, буду очень признателен
  21. Ага и через некоторое время поменять все стеклоподъемники из-за того что не зависимо открыто или закрыто стекло 20 сек. ему нужно будет терпеть
  22. Воспользуйся гуглом в инете много что про это написано, и заполни профиль, жду сутки или получаешь предупреждение
  23. Да именно так, на мониторе в LX-470 2004 года при отключении датчика скорости от монитора перестал управляться круиз
  24. Если отрезать провод скорости перестает работать круиз-контроль, не надо давать без толковых советов
  25. Для разного типа микросхем т.к. поник программирует не только еепром , просмотри список и все поймешь, на японских машинах в основном применяются микросхемы 93с.. серии, в твоем случае для надежности нужно иметь парупрогеров например поник и джапан одо
