Lks479
Активные пользователи-
51 -
Весь контент Lks479
А не кто не скажет сколько нужно обкатывать? новая поршневая и кольца ,шатуны масло 10 60
Спасибо! Вечером буду пробовать! А так вчера выехал включил отстройку смеси автоматом и помимо висит будильник инновейт вроде как надо. Крутонул мотор до 4 тыщ. И маму потерял избыток всего 0.5 но едет как надо(первый раз на турбо!) И думаю что я раньше не поставил улитку короче валенки затряслись!!! Не валенки а каленки!!!
И ещё вопрос .показывает положение дроселя 1 процент хотя АЦП дроселя меньше порога.?? И постоянно ошибка обрыв датчика детонации хотя с проводкой всё нормально??
Какая свежая 575? Если да то на ней неработает вообще а точнее первый раз включаешь зажигание бензонасос работает без остоновки,при повторном включении зажигания невключаеться .
Вообщем потихоньку начинает получаться на 571 прошивке. У меня вопрос как сделать смесь на х.х. 14.7 у меня она 10.9 а в составе прописано 14.7? Не кто не знает на какое давление настроен стандартный актуатор от td 05-16g турбина китай
Вечером выложу.. Что за софт ЛСка?
В онлайн тюнере такой кнопки нет. пробывал переносить калибровки с января 7.2 который на дмрв(все совместимые) толку ноль. Нет ни одной прошивки которая бы работала с дадом. всю голову сломал как настроить....
Всем привет! Автомобиль калина 1.6 16v с.ж.8 ,валы сток,форсунки сименс 630 кубиков, дад матарола 1.5 бара дтв нива. Есть спорт ПО,онлайник 7.2,ШДК LC1,и софт от смс. Загружаю спорт по меняю статику динамику прописываю дад, запускаю двигатель .холостые не держит а если держит то не те что в прошивке.и не знаю что взять за основу какие калибровки и откуда. опыта мало, машина собственная турбу ставил сам.Очень прошу помогите!!!
Ребят помогите!!!! Заливаю спорт ПО (а точнее 575 прошивку) от СМС в Инженерник включаю зажигание насос работает без остановки после выключения заж. насос больше не включаеться.пока не перезальёшь прошивку? и какая разница между 575,574,и т.д. прошивками?
А на чём лучше?
Всем привет! Помогите советом! двигатель 1.6 степень сжатия 8, голова сток,валы сток, форсунки сименс 630, Дад маторола на 1.5 бара ДТВ нива Блок управления Январь 7.2 онлайник 7.2 спорт ПО от СМС (работает на даде) не могу отстроить холостой обороты 600 вместо 1300 и богатит сильно. есть ещё шдк. будет ли вообще нормально работать на 7.2?
Всем привет! Помогите с тарировкой на дтв от нивы. Блок управления январь 7.2 машина "калина" софт спорт ПО от смс. зарание спасибо!
Спасибо!
регулятор и будет на 4 атм. будет ли достаточно минимального времени открытия форсунки? валы сток.
это проверено? просто будет турбомотор давление топлива 3.8 атм
вопрос? Будут ли заливать на ХХ двигатель 126 1.6 форсунки сименс дека 630 кубиков?
Что за софт нужен для откатки БЦН?
обычная прошивка на приору только с пересчётом форсунок. проктически на нулевых перекрытиях....иначе глохнет.
что за софт?
онлайник от смс. шдк нет. ставлю перекрытия 1.4 на 1.4 холостой раскачиваеться от 400до 1600 обр.и расход воздуха 330 кг. при 6500. форсы сименс от волги загруз 65 процентов. может выставить 1 на 1.8 тогда на верхах больше будет.и какую прошивку взять за основу?
какую прошивку взять за основу? а кто такой Виктор?
Помогите. Автомобиль Лада Калина Спорт дв.21126, мозги бош 797+ прошивка b13kss02. Поставил валы подьём 9.12 фаза 277 ,(перекрытия 1.5 на 1.5)ресивер 4 литра на штатное место. дросель 56,паук 4-2-1 немогу настроить на январь 7.2.даже не знаю от чего оттолкнуться, есть онлайник. помогите!!!!
помимо поршней надо ставить масло форсы и масляный насос. а если поршня не поменять при обрыве загнёт клапана.
надо проверить угол зажигания на холостых в прошивке...
