Малый
Информация о Малый
  • День рождения 11.02.1985
    ВАЗ 2107
    Донецк
  • Интересы
    Автомобили!
Достижения Малый
  1. Спасибо большое всем один работает а второй по ходу сдох при перешивке
  2. да я понял но я не знаю как это делать1!!!!!!!!!!!!!! Подскажите как!!!!!
  3. как старый30250 а новый 100251 и как их состыковать :closed:
  4. Всем доброго времени суток есть скане автоком 2 х платник и проблема на нем стояла версия 2011.3 после того как у меня слитела винда решил обновить на версию 212.3 и появилась проблема прога стала нормально а вот прибор не проходит тест е обновляет микропрограмное обеспечение а только на 95 проц и пишет ошибку 1проверте кабель 2проверьте 16 пиновый кабель 3висиай не опредиляется при этом на сканере две лампы из 3-х горят постояно красным а третья должна мегать что делать подскажите!!!!!!!!!!!
  5. спасибо ребят ато сканер месяц лежал все не мог найти как активировать все поставил завтра на авто проверю.
  6. мечты сбываются есле пашеш как лошадь
    Читать больше
  7. а если я поставлю версиию 12.3 на свой прибор но он ишол с версиией 12.2 как оно будет
  8. Спасибо огромное!! Только он не хочет активировать!! Он пишет Invalid Reguest! Have you patched the installation folder first!!!
  9. Здравствуйте!! Помогите пожалуйста активировать Автоком 2012.2 или найти под него keygen
  10. Ещё раз спасибо!!! Завтра отпишусь после проверки, чего получилось!!
  11. Спасибо за ссылку, но ничего не могу сделать, требует регистрацию, а регистрируюсь не пропускает почтовый адрес!! Если можно, то в двух словах, что там??
  12. всем привет такая проблема при подключении диагностики автоком к автомобилю бьет ошибку не тот vsi диагностика не возможна при этом прога работает и сканер то же подскажите что может быть 1!!!!!!!!!!!!я слышал что delphi программа диагностики подходит под сканер автоком сегодня скачал но не могу активировать!!!!!!!!!!!!!!!
  13. и ещё раз помогите пожалуйста!!!!! теперь она не запускается, так как требует обновления!!!
  14. За программу спасибо!! только она не активируется!!
  15. подскажите где скачать программу авто-ком реллис 3 по грузовым!!!!!!!!!!!!!!
