22 -
Весь контент gw_soul
Каким модулем и какой тип контроллера?
От руки дошли... внутрянка такая!
ок, на выходных вскроем глянем!
Эт где будет указанно?
Мотор AHL 1.6 блок не вскрывал! мотор 1.6
Машина 99 года, стоит ЭБУ сименс, помогите определить тип ЭБУ и собственно чем его читать и шить... Нужно поправить производительность форсунок так как стоят от ТАЗика... Из лоудеров есть ток комбилоадер...
В общем напоял в блок 5.1.1 недостающих элементов, все как и должно быть но вот беда нет искры... сигнал на МЗ не приходит с блока... ставим другой блок машина заводится! Блок до перепайки был исправный полностью.. куда копать что бы понять что произошло??? до после
есно всерьез просто начальные финансы ограниченны и по этому думаю что первым приобрести...
покупка оборудования в процессе, сразу все не купишь... из того что имеется это к-л адаптер, адаптеры для 51 и 88 пин эбу с тумблером для ГР и внешними 12В! собранно для тренировок... щас думаю над покупкой или комбика или чиплодыря и не могу определиться по их функциональности!
А срисовать с него прошивку которая щас в нем получится???? я так понял в этих программах этого не получится??
Извиняюсь ошибка, 21067-21 на машине работает норм, диагностика работает а вот на столе на связь не выходит!
Ребят может кто нить подскажет.. блок 21067-11 отказывается вообще выходить на связь, ни комбиком ни опенбоксом нb st10flasher! пишет нет ответа контроллела... куда копать стоит ли перепаивать резистор??
Китайский KKL 409.1 на чипе СH
Заказал с ебэя сигналку с описсания норм, пришла поставил все норм, с одним касяком после постановки на охрану переодически сама снимает машину с охраны и переходит в ждущий режим... кто сталкивался подскажите куда копать! вот ссылка на нее http://www.ebay.co.uk/itm/330968150390?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
