arvis
Информация о arvis
    Rover 220 SDI
    Паневежис, Литва
Достижения arvis
6
  1. Буду рад обновится. Большое спасибо! arvistar@inbox.lt
  2. Здравствуйте. Если можно, хотелось бы ключик (ESI tronic 2012/3 версия 12.1.1.1(9) ) W7L9.G3FT.DSMP.7YY9 Благодарен.
  3. Как один из варянтов - нет хорошего контакта с датчиком коленвала, или этот датчик стоит в неправильном положении относительно маховика, или сам датчик засорен металической пылью.
  4. Как я успел понять - Диагун не читает 200 и 400 серий, где то до 2000 г.
  5. А может и компом можно подключатся к автомобилям (используя эмулятор Диагуна)?
  6. я пробовал Kingston 4GB 4klass HC - диагун не видит. Может потому, что карточка Made in Taiwan...
  7. По подробнее можно? Mini2440 - это какой то порт на диагуне (простите за глупый вопрос)?
  8. Есть 40.56, но как посмотреть есть ли там такой двигатель? Если попадется Рено - посмотрю.
  9. А скажите, где брать файл SystemData в заархивированом виде?
  10. я тоже этого хотел бы. Но так ли это? тут нужен совет более опытных форумчян, я думаю идея хорошая.
  11. Все верно - "постоянный ток напряжением 12 В или 24 В". А вот границы этого "12В" от 10В до 15В.
  12. у меня тоже не всегда, но часто. Заметил - зависит от состояния стартера. Тоже своего рода диагностика , можно хозяйну указать на неисправность в цепи "батарея - стартер". Пробовал подключать дополнительный источник питания - иногда помогает, только в паспорте Диагуна написано - "напряжение питания до 15 В". Очень узкий барьер от 14 до 15В, можно и попрощатся с своим Диагуном!
  13. Откапал я этот разьем. Оказывается кто-то до меня к разьему диагностики примастирил релюшку. Жаль под рукой не было фотика :). За ответы спасибо.
  14. Nissan Terrano II 2.7TD 1998г. 92kw (если это чем то поможет...)
