garik1610
Информация о garik1610
  • День рождения 31.03.1984
    Passat B6
    Кашира
929 просмотров профиля
Достижения garik1610
  1. Здравствуйте. Ставлю сигнализацию с автозапуском в Ниссан Патфайндер Р51 дизель с системой keyless. Комплекс Pandora Dx9x LoRa, заявлен обход штатного иммобилайзера по Can. Подключение к кан шине в диагностическом разъеме, силовые в замке зажигания, в настройках выбран вариант обхода по кан шине. Суть вопроса такова, зажигание Пандора включает, иконка иммо тухнет, стартер прокручивает, но вот заводиться ни в какую не хочет. Направьте в нужную сторону. Может что-то забыл подключить. Заранее спасибо за ответы
  2. Друзья всем привет. Машина Пежо 308 с ep6. Приехал после работы заглушил и больше не заводится. Кто может помочь с синхронизацией моторика с bsi. В моторике статут ЭБУ заблокирован, в bsi ошибка по иммо. Может быть есть кто-то на на юге Москвы или по Южному направлению, кто готов помочь естественно ни бесплатно
  3. Друзья всем привет. Машина Пежо 308 с ep6. Приехал после работы заглушил и больше не заводится. Кто может помочь с синхронизацией моторика с bsi. В моторике статут ЭБУ заблокирован, в bsi ошибка по иммо. Может быть есть кто-то на на юге Москвы или по Южному направлению, кто готов помочь естественно ни бесплатно
  4. Проблема решилась элементарной заменой реле К12, после проверки целостности проводки. реле вскрыл, обмотка катушки была сгоревшая. отдельное огромное спасибо в решении данного вопроса nemez36 и tva381
  5. я понимаю, что это ни форум клиентов.
  6. не пинайте сильно, я только начинаю разбираться с Opel, так как это ни работа-машину восстанавливаю себе. естественно много не знаю, поэтому и задаю вопросы, чтобы если не дай бог в дальнейшем придется сталкиваться, не обжигаться на этом. форум он для того и есть, чтобы делиться опытом. спасибо за участие почта garik1610@rambler.ru
  7. При включении зажигания ключ не моргает, но постоянно горит. такая реакция на оба ключа. как проверить сколько ключей в дате иммо?
  8. Люди добрые помогите советом, в каком направлении вести поиски неисправности? Спасибо всем принимающим участие в моей проблеме
  9. сегодня было время-проверил, что искра есть! все остальное без изменений
  10. это как?можно подробнее. я вот что сделал- Зашел в моторник-функция програирование-reset ecu через pin который получил succesfull. зашел в иммо-через pin машины- reset immo- reset transporder key/ programmig immo- immo and ecm installer-succesfull transporder key programmig- succesfull mechanical key- succesfull
  11. блок б/у, к сожалению буквенный код старого эбу проверить нету возможности он поврежден
  12. Продолжаю рассказывать свои мытарства. новый блок поставлен и прописан,но Машина не заводиться, стартер крутит. По иммобилайзеру ошибок нету, но при этом ключ на приборке не моргает, а постоянно горит. По моторнику выдает две ошибки P0601-30 replace electronic control unit (ECU) и P0685-06 main relay circuit low voltage. При включении зажигания не гудит Б\Н, при принудительноq подаче на него плюса он качает. проверен провод от реле Б\Н до эбу он в порядке, нету сигнала на форсунки и реле Б\Н. Что делать?Помогите советом
