oleg.ch
Весь контент oleg.ch
  1. Добрый день, ищется прошивка Е2 на MMC Montero 3500, 2001г.в. или может кто может поправить что бы удалить задние лямды, сколько стоить будет.Предложения в лс.
  2. Благодарю,так и сделал,просто думал есть решение что бы не тащить синечерный в порог,оказалось что нет.
  3. Вообщем включение данной функции проблемы не решило((( При попытке завести с брелока мигают поворотники 4 раза и на дисплее появляется надпись SP и все,зажигание не включается,стартер не крутит .
  4. Благодарю,завтра запрограммирую тогда,кстати комплектация стандарт,ЦЗ подключил по вашей подсказке откр - масса на желтый провод (около кнопки), закр - масса на красный с зеленой полосой. За это отдельное спасибо ;-)
  5. Добрый вечер уважаемые форумчане. Сегодня поставил себе старлаин А91. Подсоеденил все по вашему описанию,концевики(точнее один, стоит только в водительской двери) взяты с панели приборов(корчневый /красный) Все работает кроме дистанционного запуска,как я понял проблема в вежливой подсветке, при закрывании двери и постановке на охрану двигатель глохнет а в салоне загорается свет(как будто зажигание выключили)из за этого сига несколько секунд видит открытые двери,соответственно автозапуск не срабатывает . Подскажите как решить проблему,поможет ли функция( обход салонного света и задержка активизации датчиков при включении охраны) или искать другие пути?
