judor
Информация о judor
  • День рождения 11.03.1977
    BMW-E39
    Юрмала
  • Интересы
    Рыбалка , сложная электроника Bmw .
700 просмотров профиля
Достижения judor
  1. файл для прошивки проца LPC2478 под версию 5.017 скиньте ?
  2. judor
    Audi A6 C6 2006 панель
    Сделает ли Carprog 8.21 пробег в этой панели Audi A6 C6 2006 ?
  3. купил новый комп win10-64 , как ktag/kess работает на десятке с 64 битной ?
  4. данная метода ,как я понимаю чисто эксперементальная . 16 минут дрочки.350 градусов пороговая температура .А вдруг проц лячет при записи не вовремя. Вспомнит как хозяин его утюгом и феном пытал. Как эксперемент - то приветствую,но без права на жизнь.
  5. посмотрите кабель K4 ( с коробкой+переключатель+светодиод) в 25 пиновой колодке, как запаяны +12 и минус ? У меня ( земля на 24 пине ) и (+12 на 12 пине ) Хотя все кабели имеют на 25пиновой колодке : 25пин-земля 13пин- +12 Дайте свой пиноут на этот кабель . Функционал этого кабеля подавать дополнительные +12 через тумблер . Имитация включения зажигания . Кабель имеет только +12 земля и к-линию. Гуру поправьте где не прав .
  6. проц менял ? Версия прошивки какая ?
  7. разбери , и первым делом плату промой спиртом еще раз ( FTDI + LPC2478) . Контакты на карту -ластиком . Потом уже меняй по очереди .
  8. После Recovery опять тюн накатывать ? Или Recovery исправляет ошибки ?
  9. ты про этот протокол спрашиваешь ?
  10. плата отмыта в изопропиловом спирте . Два проца подряд и те же вилы . Проверьте на контрольку F0311_0002.DAT CRC32: 025ef3c7 MD5: 3e15b260db78a982b0816158a9013305 SHA-1: be158c67acc11adb6313674d92297cd463870921
  11. Процик под замену как я понимаю , если Customer и Group Code пустые . Только потом пробовать менять микросд . Ставил карточку чистую от ктага и заново update на немецкой версии . Все равно зависает в этой стадии обновления . Система WinXP сборка от зверь . Дату откатывать надо ? Читал где то что серийник K10033818 годен до 08.2015 . Делал вчера всё без отката даты .
  12. Карту не менял . 2G сложно найти сейчас. На ктаг все легло с первого раза -всё активное . Карту проверял на сектора .
  13. обновление на другой версии , результат тот же . Вылетает ошибка и процесс обновы зависает и дальше не идет .
