Evgenij_Ch
Участник-
22 -
Победитель дней
Весь контент Evgenij_Ch
спасибо работает, чтоб "starting error" не появлялся нужно копировать всё в правильное место. C:\Program Files\EVC
кто пользовался етой прогой? bin файлы не открывает
Спасибо большое, да галя2 не берет уже сам испитал даже читать отказалась.
Прошу помощи найти карты зажигания
Evgenij_Ch опубликовал тема в Поиск Карт и Дизассемблирование Прошивок
Можете помоч найти карты зажигания Seat Ibiza 1.4 75HP Magneti-Marelli 4MV, буду очень благодарен. Seat_Ibiza_1.4_BBY_036997034B.rar -
Помогите пожалуйста с блоком Skoda Octavia 1,6MPI BSE 2009 год Simos 7.1A 06A906033KB 5WP40716 Infineon C167 29F400BB 512kb. Слил флеш MPPS-ом в буд-режиме без проблем но залить не могу, процес записи идет но в блоке остается сток. Может кто сталкивался с таким блоком, чем его можно прошить? Kак думаете возьмёт его Galletto v2?
Спасибо, буду с олсом разбераться.
Спасибо тебе большое, очень помог мне! А ты чем работаеш олсом? Я в нем никак хорошо разобраться не могу уже весь мануал на 2 раза прочитал. Кроме олса есть ещё хорошие проги? посоветуйте плиз!
Я так понял что один получился Full-Flash a другой только калибры, если сравнить КС в ECM-titanium то в том где калибровки КС определяется правильно (BAC9). В MPPS стоит "Data area read only". Подскажите пожалуйста какую из них править и лить обратно что-бы блок не завалить?
Помогите разобраться слил MPPS-ом 12 с блока VW 1,9 TDI BLS EDC16U34, первый раз читал с настройкой Data Оnly а второй Full Read, получились файлы одинаковие по 2 метра но разные КС (BAC9 и 2143). Какую править и лить обратно? Caddy_BLS.rar
а как Блоки EDC15 и МЕ7.х.х востанавливать? MPPS-ом можно? или только комбиком
Помогите какой нужен програматор на случай если завалю блоки Bosch 7.x.x и EDC15 (в общем смысле для VAGов) и как их в таком случае востанавливают через Bootmode? В наличии имеется MPPS v12 европейской сборки и ещё собираюсь купить BDM100 китай на случай завала EDC16. Купить Chiploader или Combiloader шансов нет они у нас не продаются. Возможно ли востанавливать блоки с MPPS?
Здраствуйте всем, никак не могу понять с какими блоками работает BDM100 чиновский, понял что EDC16 и ME9 работает а с другими МЕ7, Simos, EDC15... не пойму. Можно-ли с ним работать в режиме Debug-Mode?
В версии 1.49 есть переключатель View-True values или нажми ALT+V и будет всё как в 1.51. Можеш проверить прошивку которую я виложил выше в 1,51 у меня виходит ошибка при открытии драйвера. Такой глюк не наблюдал. Скорей всего дело в windows. У меня Windows XP Home Edition.
Секретов нет, я думал нельзя выкладивать сылки на другие сайты. http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2839&p=20291&hilit=hgb#p20291
Работает но иногда выбивает ошибку при откритии карт. Может кто проверит например с этои прошивкои? 8E0909518AF.rar
Вот и оригинал Logins.txt
вот парочка, но не все проверны! У меня эта инфо на немецком поэтому просто перевел через переводчик. 12233-01 электроника двигателя 11463 - 2,0-литровый дизельный двигатель BLB 95 320 - EEPROM (попробовать) EDC16 Тормоза 61378-03 (8K Q5 ....) 11 908 - A3 20113-09 BCM 8K корректировки 25194-53 тормоз 13861-17 приборов 31564-34 Пневматическая подвеска Снижение например, 1-4 +30 мм и 5 1Вставьте 20103 - 8E переулок соответствии помощник 65535 - UDS дизельным двигателем ... EDC15/16 - 10000 - включить охлаждения топлива - 10001 - отключение охлаждения топлива - 10008 - обучение карта FMA удаления - 10011 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла - 10012 - - 10013 - - 10014 - - 10015 - - 10016 - DBF Нотр поколения V6 Common Rail - 10019 - - Отключить коммерческий код - 10111 - 11463 - ГРА активации - 11971 - выключить клиентов HGB (Dodierung II) (с учетом HGB настройка 2-канальный 14) - 12233 - Вход EEProm - 13265 - прочитанные Иннес ближайших Fahrzylus - 13377 - - 13647 - - 16167 - СОР с - 16360 - - 19676 - - 20973 - HGB дезактивации (ПР18) - 21295 - DPF Нотр-Generation 4 цилиндра - 22433 - отключить AVS контроллер - 22466 - активация AVS контроллер - 22764 - системы рециркуляции отработавших газов от следующего цикла 4cyl (код II) - 27833 - - 28575 - отключить правовой Коммерческого кодекса (AP07) - 30579 - - Научи датчика перепада давления - 30 605 - 31111 - - 50904 - - 22158 - Доступ к адаптации каналов код двигателя AEL - 26262 - Доступ к адаптации каналов с некоторыми контроллерами - 13647 -EDC17 - 12233 - Security Access кодовое слово для UDS - 27971 - пароль для коротких поездок ME7 логинов - 07825 - - 01283 - - 11500 - версия по умолчанию для вариантов кодирования - 11223 - - 11463 - - 11501 - - 12233 - - 33162 - Вход в целях развития (1.8T канал не пойдет 1,2,3,4,5,6,8 канал 7,9,10,11,12) - 34855 - - 45 678 - для обслуживания клиентов (1.8T будет принят) - 50000 - Горячие Страна Выйдите - 60000 - разрешить вход в жаркие страны - 60301 - Войти на скорости окна 1 активный (вентилятора) - 60302 - Окно входа 2 скорости активной (вентилятора) - 60303 - Вход окна скорости 3 активных (вентилятора) - 10011 - Вход Golf 1.6 FSI BAG 53954-неизвестно
Посмотри дабление турбины(5 Saugrohrdruck) при нагрузке на оборотах 2800-3100 (в групе 0). должно быть болше 200 =болше 2000 mbar, и Luftmasse (Air mass). - 255 = 800…1100 mg/H. 1,9 TDI VEP81.rar
