StasK
Весь контент StasK
  1. Что не совместима я знаю А твоя подойдёт для замены или нет. Ведь эсть патч исправляющий прошивку.
  2. А она подойдёт для замены А5V05N35 с новым каналом детонации.
  3. Помогите найти прошивку Я.5.1 , 41 блок новой апаратки. 1.5,16V Динамичную Двухрежимку под ГБО. Расход не имеет значения.
  4. Было тоже самое. с дуру поменял комплект гидриков и ничего не помогло. Снял маслоприёмник и ужаснулся. забит полностю, только не понятно почему. К гидрикам просто не доходит масло. а прошивка тут не прочем. Просто на более динамичных стучит сильней потому что розганяешся порезвей.
  5. Мужики! Помогите пожалуйста! Как правильно осуществить переключение двухрежимки на десятке с ГБО 3 поколения и ЭБУ Январь 5.1 не используя дополнительную кнопку, по подробней. За рание большое спасибо.
  6. Большое спасибо всем, но эти прошивки у меня эсть. Некоторые из них вообще с этим блоком не совместимы.
  7. Мужики.Помогите найти динамичную прошивку под VS5.1 1.5L 16V в замен V5V05N35 новой реализации! Помогите! очень надо!
  8. StasK
    Daewoo Nubira
    А каким блоком можно его заменить? Микасом или Январём?
  9. StasK
    Daewoo Nubira
    Вот фото этого ЭБУ
  10. StasK
    Daewoo Nubira
    Мужики, Помогите пожалуйста. Что это за Блок СКВН G2 Nubira 1.6 16V . Как его перепрошить. и эсть ли на него прошивки?
  11. При движении на малых (в тягучке) при включении вентилятора выскакивает 2 ошибки: "слабый сигнал ДК1", а потом "нет сигнала ДК1". Подсказали, что умирает ДК. Заменил, ошибки повторились. Помогите откопать истину.
  12. Сегодня приехало на прошивку две двенахи. 1.6, 16V. ЭБУ Январь 7.2 I205DP57/ Ни один и них (январей) не вышел на связь. Снимаю свой - Соединяется. Может это одни из тех недоработанных? как их доработать? Помогите пожалуйста!!!
  13. Я слышал что в реле контроля и исправности ламп меняют какие-то резисторы и реле проверяет исправность диодов.
  14. Отксить можно, но хотелось чтобы всё работало
  15. Поставил себе задние фонари Про -Спорт ВАЗ 21104 , Качество некудышнее. Штекера разваливаются. Лампы в патроны не становятся. С доработками поставил. Новая проблема... При долгом стоянии в пробке и держа ногу на тормозе- плавятся светофильтры стопов. Решил поставить Светодиодние лампы. Класно, но эсть опять проблема. на блоке индикации бортовой системы контроля загорается лампочка и срабатывает звуковой сигнал - неисправность наружного освещения. Вроде ничего страшного, но на нервы действует. Помогите решить проблему.
