bno85
Информация о bno85
    ваз 2113
    Новая каховка
  • Интересы
    авто
Контакты
  • Skype
    bno85
462 просмотра профиля
Достижения bno85
-1
  1. Ребят помогите,срочно нужно полное назначение контактов ЭБУ Бош М7.8 ,которые стоят на Заз форза ,Джили ск2,и Эмгрантах, думаю розпиновка во всех одинаковая.
  2. Помогите с дизелями мало работаю, Volkswagen Caddy заглох ошибки по рецыркуляцыи выхлопных газов ипропуски в третьем цылиндре.сбросил пока не вылазят ,молчит бензонасос в баке запускаю с диагностики,реле щелкает насос молчит,до бака добратца не могу машина далеко от города,подскажите можно запустить машину с помощью выносного инжекторного насоса,чтоб доехать ко мне в гараж?
  3. Неужели этот мотор особеный,сколько моторов с такой выработкой собрано, но не с одним таких проблем небыло?
  4. Ребят помогите, занимаюсь ремонтом двигателей почти 10 лет,но такого еще вжизни не встречял:машина начяла каптеть в выхлопную и переть газы в сапун, начяла брать масло но ездить еще можно, решил поменять кольца, розобрал зазоры в допусках,выроботка в гильзах 6-7соток,заменил кольца гец цельные покрытые, прокладку гбц, головку неделал поскольку делал 30 000 км назад.После ремонта,дым в трубу не вмещяетца, масло бежит из выхлопного колектораза чяс роботы двигателя 1л масла вылетает в выхлопную.Розобрал масло стоит во всех цылиндрах как спецом кто то налил,вытащил поршни все целое, розобрал и головку живая, до ремонта такого небыло, подскажите может кто то сталкивался?
  5. Ребят спасибо уже сделал обе машины фольца прогером флеш прочитал а мицика экуфлешем и опенпортом сделал.
  6. Спасибо Евгений но в чиплодере нет этого модуля или может через какойто другой читать .из програматоров имееца вильем , И сколько будет стоить зделать прошивку.
  7. Ребята помогите розобратца .с иномарками мало работал есть несколько загрущиков на наш автопром .Опенбокс и чиплодер Подскажите пожалуйста что взять для немцов и кто на такие машины крутнет прошивку. на даний момент нужно зделать пасата б5, И еще если можна подскажите мицубиши галант 2003г 2,0 чем они делаютца,
  8. еще на вито часто бывает что подгорает масса на двигатель и тоже стартер не крутит или крутит через раз
  9. bno85
    Eeprom
    подскажите пожалуйста как скачать файлы, а то при попытке скачивания пишет нет прав, как получить право ???
