Vanezzz
Новичок
Весь контент Vanezzz
  1. По SuperAD900+ могу сказать много положительного... 90% из заявленного делает, в том числе и 4D... В программаторе совмещены клоны двух аппаратов и переключаются кнопкой. А работают по отдельности один через USB, другой через COM (rs232), докупал отдельно за 250р. Просто надо "допедрить", как ОНО должно работать...
  2. А я думаю о диагностике
    Читать больше
  3. Был у меня Ярис с роботом на ремонте, Достаточно открутить 3 болта, снять 2 разьема( мотор и датчик), и привод у вас в руках! Я, например, разобрал мотор, очистил внутренности, в т.ч.коллекторные кольца, собрал все на место(запас щеток позволял это сделать), смазал механизм универсальной литиевой смазкой, поставил все на место...(да, кстати, корзину и диск сцепления поставил новые неоригинал), затем ПОДКЛЮЧИЛ два провода к разьему мотора и вручную, подключая к аккумулятору, вывел шток привода сцепления в крайнее левое положение, то есть наружу! При затягивании болтов отвел блок вправо до состояния небольшой натяжки вилки сцепления и затянул болты. ВСЕ, больше под капот НЕ НАДО лезть, дальше дело за малым, я подключил скандок(можно ультраскан или другой аппарат) и выполнил процедуру инициализации и обучения ЭБУ и сцепления! УСЕ!!! Ярис помчал по просторам наших супердорог!!! Всем спасибо за внимание!
