evg8080
Новичок
Информация о evg8080
  • День рождения 26.06.1980
    все
    Чебоксары
  • Интересы
    Диагностика, автоэлектрика
Достижения evg8080
  1. evg8080
    Hyundai Getz
    Помогите решить проблему. 1.4 v16 гур, автомат, кондей... Приехала сама, обороты холостого хода завышены и плавают. При нажатии на тапку, обороты поднимаются до 2500-3000 и всё, какбуд то отсечка. Иногда прорываются и держутся! Если плавно открывать дроссель, всё в порядке, как надо, но если слегка уверенней нажать, та же самая история. 1.Удалили кат. 2.проверили бензонасос. 3.метки на месте. 4.ошибок по диагностике нет. 5.коробка работает во всех режимах. 6.Масло долито!!!! 7.заводится в основном не с первого раза. 8.блок управления без видимых повреждений, без проблем выходит на связь. 9. свечи, провода. подсосы. осмотрены несколько раз. 10.Давление в шинах 1.8 пока в голове два вопроса 1.может ли эта система выходить в аварийный режим из за какого нибудь датчика на акпп, без отображения ошибки по двигателю? к коробке не чем подключиться пока.. 2.Имеет смысл попытка прошить блок? Кто сталкивался?
