romych
Информация о romych
  • День рождения 02.04.1981
    VW Jetta
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    461304074
    Балашов
1 451 просмотр профиля
  1. Доброго дня! Помогите, пожалуйста, с активацией id: 117683040685B2EDA7367EAA8DBC0806 ver: 18.00.008
  2. Добрый день! Активируйте пожалуйста: id: 99FB9F2386CB53C68FF406F20CD93406 ver: 17.00.020 спасибо!
  3. Здравствуйте! Можно мне тоже шпаргалку? Заранее спасибо!
  4. Всем доброго дня! Подскажите какую прошивку взять в магазине вместо этой: HW6049R_8831R_SW8834R, Logan 2, EMS-3125? http://motor-chip.ru/renault/logan/siemens_ems_3125/hw6049r_sw8831r_0002s.html эта подойдёт? HW6049R_8831R_SW8834R.zip
  5. Решение только через иммодата?
  6. Всем доброго дня! Спрошу здесь, чтобы не создавать одинаковых тем. В WV Polo Sedan 2011г., CFNA - залили эбу MM7GV_8252. Купили б/у блок MM7GV_9970. Возможно ли завести машину имея только дамп от старого "залитого" эбу? Иммодату считать нечем((( MM7GV_8252_95320_eep.zip MM7GV_9970_95320_eep.zip
  7. romych
    м86
    Добрый день! Подскажите, можно ли в ларгус залить i755le04 вместо i745le04? А то в складчине только i755le04.
  8. Спасибо! Машина будет на следующей неделе. Буду пробовать.
  9. Всем доброго дня! Помогите разобраться. Не выходят на связь блоки, висящие на HSCAN (эбу, бсм, абс, электроусилитель и тд.). Дисплей, мафон, подушки диагностируются. Машина заводится. Не работает указатель уровня топлива. На дисплее SAFE, но мафон играет. Проводка от диагностического разъема (6, 14 пины) до разъема бсм (21, 22 пины) звонится. Приговаривать бсм? Может здох кан трансивер в бсм? Подскажите, пожалуйста, название микросхемы и на какой стороне платы она находится (надо ли распаивать платы бсм?).
  10. Спасибо! Разобрался, надо было после привязки отстояться подольше)))) Тема закрыта.
  11. Всем доброго дня. Помогите разобраться. Притащили машину. В иммо - ошибка p01177. В моторном ошибок нет. В 081 и 082 каналах нули.Прочитал приборку и моторный. Дамп моторного какой-то порченый. Если делать синхронизацию через "new ecu" , то пин (00650) из приборки принимает, машина заводится до открытия закрытия двери. Синхронизация через "used ecu" не проходит. Пин из моторного (22616) не принимает. Пожалуйста, пните в нужном направлении. Помогите с дампом эбу. dash_5j0920810b_93c86.zip 03c906024c_marelli_4hv_95320.zip 03C906024C_1246_MARELLI_4HV-20171212-144414.zip
  12. У тебя ori какой-то кривой. Ниже фулл с такого же блока и (2) твои калибровки вставленные в него. Только с синхрой разберись. 110140023a_full.zip 2.zip
