237 -
Весь контент alekseipatriot
Нужен код на магнитолу Blaupunkt Gmbh
alekseipatriot опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Отсоединить разъём от иммо и померить напряжение на к - линии (у меня было 7 вольт, вместо 12) , продублировать этот провод по цвету и заводить
Схему не могу найти. Продублируйте провод К-линнии от иммо на замке зажигания до моторного(провод по моему желтого цвета,точно не помню) Была такая машина-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60528-nissan-primera-p11-nats-5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-ram/?hl=%2Bnissan+%2Bprimera k-линия 1 пин на иммо nats5
Да,уже продали
Здравствуйте, На машине не срабатывает защёлка(в открытом состоянии),авто не заводится. Хозяин говорит,что когда под торпедой, что-то щелкало-машина заводилась,когда нет -машина не заводилась. Вытащил карту вставил,щелкуноло-завелась. Карта читается,ошибки по защёлке(внутренняя неисправность блокиратора). Схему не нашел (Нет ли схемы на эту машину?) На какой то пин,приходит питание,когда вставляешь карту и на каком-то есть масса. В защёлке Вин не видно.Гляньте дамп,адекватный? Достаточно, перелить епром в донор,чтоб завелась?
По обд положил
Машину завел. Спасибо, за помощь. Действительно, чипы легли 4d63-40bit. Всех, с праздником ))))
х100pro люди делали не раз. А здесь не берет.... Думаю такой дамп попробывать ford tranzit eeprom bcm broba.bin
Здравствуйте. Транзит 2006г. последний ключ перестал читаться(чёрный с синим),я так понял 4d63-80бит. До этого, делал Танго 3 разных Транзита,клал по дампу ид60 40 бит. Тут решил попробывать программу FORSCAN-прога удалила ключи,а обратно записать не может. Хотя здесь человек делал- https://www.drive2.ru/l/9755688/.Х100pro,тоже не может. Танго пишет нет ключей,неизвестая версия.4d60 Тоже, пробывал писать,не пишет. Накачка на антенне есть. Что это прога подпотрила дамп? Почему ключи обратно не пишутся? Не могли бы помочь,поправить дамп (вложить в дамп ключи и контрольку),чтоб можно было тангой добавить новый ключ? ford tranzit eeprom bcm ALEKSANDR.bin
У нас подобная проблема- с ошибками на катушку(первичное зажигание),троение, решилась заменой датчика давления хладагента. Напарник очень долго искал, причём ошибки по нему не было... сняли с него разъём и о чудо- стало все ок. Так что проверьте...
Продано
9000 р.
Здравствуйте. Audi Q7 2007г. 3.0 TDI в блок попала вода на -что-то сгорело,блок на связь не выходит. Достаточно перекинуть еепром в донора?
ещё раз- С помощью пина сделал синхронизацию моторного и бси,ошибки стерлись и машина завелась . Там есть отдельная клавиша -синхронизировать моторный с bsi. Есть ведь похожие темы-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70892-peugeot-407-%C2%A0vf36drfnb21041685-%C2%A020-%C2%A02004/. При наличии пина -заведете за пару минут. У Вас ,походу, проблема в eeprom моторного.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65067-citroen-c5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ - Вот. Очень похоже
Сегодня пробывал с перемычкой 7-8 пин (там , в крышке обд, тоже есть перемычка)-тоже не прокатило. Отработал все причины по этой ошибке- Не помогло. Пробывал на исправном доноре (такой же миникупер)-та же ошибка. Каким ещё сканером можно сделать? В Бобре,вроде не заявлен. Остаётся Icom?
Здравствуйте. Подниму тему. Mini cooper R50 2003г. Владелица заехала на заправку и больше не смогла завестись. Ошибка 5718 ews wrong code. Пробую засинхрить INPA-выкидывает ошибку (нет ответа от блока). Какая версия inpa нормально работает с этим авто. У меня 5.2 ,вроде. Или каким ещё сканером можно засинхрить? В Лаунче, нет такого пункта в Миникупере
Что лучше Scandoc или Carmanscan lite? Подскажите, пожалуйста?
