237 -
Весь контент alekseipatriot
Floridacars, гляньте в личке
Читал хпрог по 5 проводам bcm ford Transit 2012 xprog eeprom.bin
Вин и номер блока, должны быть в дампе. Завтра на работе гляну, должен быть дамп
Здравствуйте. У машины застучал двигатель. Двигатель сделали. Заводить не заводится. На клапане отсечки топлива появляется питание на сек. и пропадает. Клапан щелкает при подаче питания. В моторном ошибки p1120,p1127,p0120. Приезжал дизелист -приговорил позиционер на насосе. Заменили насос-ничего не изменилось,тогда он сказал блокирует иимобилайзер.(хоть ошибок и нет по иммо). Перезаписал по ОБД ключи,сделал синхру Кармансканом. Ничего не изменилось. Что блокирует иммо в этой машине?
Здравствуйте. У машины застучал двигатель. Двигатель сделали. Заводить не заводится. На клапане отсечки топлива появляется питание на сек. и пропадает. В моторном ошибки p1120,p1127,p0120. Приезжал дизелист -приговорил позиционер на насосе. Заменили насос-ничего не изменилось,тогда он сказал блокирует иимобилайзер.(хоть ошибок и нет по иммо). Перезаписал по ОБД ключи,сделал синхру Кармансканом. Ничего не изменилось. Уважаемые,дизелисты подскажите-это иммо или какой датчик не дает разрешение на открытие клапана?
Тогда поставили донора с разборки и залили оригинальный дамп через к линию.
Спасибо . Примерно, так и объяснил. Что можно поменять это и это, ну у этих запчастей, такой же возраст и что скорее всего будет повторная ситуация.
Подниму тему. Снова тот же mercedes ML 98 г. сел АКБ-слетели ключи. Записал его дамп в ААМ-машина завелась.Все ОК. Хозяин оставил на 10 мин. на зарядке авто с ключом в замке-снова дамп слетел. Приехал,залил опять его дамп-машина завелась. Хозяин отъездил 3 недели-снова слетел дамп. АКБ нормальная, зарядка тоже. Что делать? Менять ААМ? Но, с разборки он тоже будет в возрасте
Mitsubishi Outlander 2014 неисправность иммобилайзера
alekseipatriot опубликовал тема в Иммобилайзеры
Здравствуйте! Машина Старт-стоп, куплена под восстановление,все сделали. Заводить-на щитке пишет неисправность иммобилайзера ,руль разблокирован. Ошибка в OSS нет связи с ESL. ESL (защелки руля)на месте не оказалось) Купили на разборке,ставим,ошибки в OSS-B1151и B1142 (по авторизации OSS и ESL). Руль разблокирован. На 20 раз нажатие кнопки старт стоп-включается зажигание и машина заводится. Ошибки висят в истории. Глушим,заводить- не заводится. Висят те же ошибки. На 20 раз заводится.Нашли похожую неисправность на форуме митцубиси,что нужно подать 12В на серо-черный провод соединяющий ESL(6 пин) и OSS(25 пин) и нажать на кнопку старт-стоп,тогда защелка закроется и машина заведется. Проверили осцилографом-OSS кидает 12В импульс в защелку при нажатии старт-стоп.При подаче питания- на щитке красным загорелась надпись неисправность блокиратора руля. . Надо было всего лишь изменить vin в защелке и ошибки по авторизации ушли бы. Защелка не закрылась. На 20 раз включается зажигание,но стартер пропал. Добавилась ошибка B1143 Esl status fail. Причины неисправности по этой ошибке -или ESL или OSS . Заменили Esl на другой с разборки без изменения Vin. Зажигание не включилось. Хозяин отвез мастерам -2 защелки и OSS.Сказали OSS живой,в новой защелке vin поменять не получается,видать есть контр.сумма. На новой защелке зажигание включилось один раз,но стартера не было. С разборки купили OSS и прописали в него старый eeprom- B1143 не ушла,зажигание не включается. ошибки стираются,но при нажатии на старт-стоп прописываются снова. Подскажите,может ли стоять счетчик на включение зажигания с неродной защелкой? Почему не уходит B1143,ведь,оба блока поменяли как по мануалу ошибки. Кто сталкивался,подскажите пожалуйста? Может дампы как-то почистить можно? -
Работает с программатором ключей Танго-копирует hitag2 (id 46)
18 т.р.
