бука
Активные пользователи-
36 -
Весь контент бука
zubr,извини,если этим работу мог тебе испортить. А так дополнительная точка-дополнительный заработок. А клиенту говоришь- хочешь "чисто"- плати, хочешь дёшево- держи щиток. а клиент выбирает. а то что отказываются люди разные бывают. Напиши в личку есть он на бензине или нет? ТЕМА ЗАКРЫТА
Видео я нашёл на просторах интернета. Поэтому спрашиваю- правда это или нет? Щас ездил к знакомому смотрели паджеро 4 3 литровый. Смотрели скантроником 2- в двигателе пробег не увидили, в блоке instrument cluster (щиток)отображается как и на щитке
Здравствуйте. Всегда думал, что в паджеро 4 нет дубля,но наткнулся на такое видео http://www.youtube.com/watch?v=Q7UCol4IpO8. Что это,правда или нет?
"нет таких приборов универсальных"- вот внятный ответ))) Просто хочу заняться ключами и иммо, и думаю над приобритением оборудования
А что в теме не так-то? Если вопрос странный так он в теме для начинающих.
Здравствуйте! Есть ли какой-нибудь мультибрендовый прибор, который может восстанавливать синхру между иммо и эбу? Или только дилерский может?
Хотелось бы обойтись без кан модуля. Смотрел в мотор дате (- ) появляется в режиме открыто, а в закрытом пустота.( может опечатка?) а при закрытии с пульта личинка не задействуется,вроде,да? а при закрытие с ключа, личинка возвращается в исходное положение,после извлечения ключа. Следовательно, минус не будет висеть постоянно?
Здравствуйте. Нужно поставить Super agent на паджеро 4. Не могу понять куда подключить (желто-зелёный провод ) вход штатной охраны(+/-). у паджеро только центральный замок и штатный иммо. где взять сигнал?
Здраствуйте. Ищу инструкцию по установке Цезарь Омега х. Спасибо
что не ставил? какой пароль? О чём вы?
Спасибо.Клиент, пока потерялся.
Пытаюсь войти в меню программирования- нажимаю валет, СИД отмаргивает как надо. Включаю зажигание машина молчит- нет ни вспышек, ни сигналов. ))))))))
Здравствуйте! машина kia ceed 2010 г.акпп, сига starline b9. клиент приехал и говорит что после автозапуска, машина не глохнет ,если вытащить ключ. говорит год назад такое было. ему где то починили. щас этого спеца там нет. Выдернув предохранитель с бензонасоса машина заглохла, зажигание включено. снял клемму с акб, поставил, зажигание , всё равно , включено. Отсоединил блок сигнализации- зажигание включается и выключается,всё хорошо. Одеваю блок - снова включено зажигание.Думаю- реле залипло. снимаю блок, звоню на столе 15кл с 30кл, а они закорочены. через 30 сек. звоню они в обрыве. ставлю на машину - зажигание выключено, всё заводится и глохнет. клиент просит перепоять реле. нашёл донора сделал. выезжает, через 5 мин., возвращается говорит сигналка не видит вод. дверь,остальные видит. Я ему говорю- надо заменить концевик. Приезжает, через 3 часа с концевиком и говорит- с автозапуска машина заводится, приходит подтверждение на брелок что запуск успешен и через 10 сек. машина глохнет, происходит следующая успешная попытка запуска и снова глохнет и т.д. У кого какие мысли? Пытаюсь войти в меню программирования- нажимаю валет, СИД отмаргивает как надо. Включаю зажигание машина молчит- нет ни вспышек, ни сигналов. Получается сига не видит 15 кл? 15 в блок сиги приходит. Что это сбой настроек или сиги конец?
проводка поплавилась, из-за того что не перегорел предохранитель китайский. а КЗ было в подлокотнике, провод перетерся и коротил на мет. часть подлокотника. на фото видно- металл закопчёный
Ура,нашёл. Оказалось КЗ в подлокотнике с правой стороны. Жгут который идёт на телефон. жгут обгорел от подлокотника до левого заднего крыла и до правого заднего крыла. У владельца горел предохранитель переодически. купил на заправке упаковку предохранителей (видать китайских не перегораемых). Итог сплавился жгут
Здравствуйте ! на авто при - 20 градусов мороза перегорает предохранитель 7,5А, который в багажном отделении в правом крыле. При этом выключается многофункциональный дисплей, сд-чейнджер и колонки. При отключённом сд-чейнджере, когда работает радио всё хорошо. Где-то прочитал, что сд-чейнджер можно эксплуатировать до - 15 градусов. Срабатывает защита? Или искать КЗ в проводке? Кто сталкивался? В поиске не нашёл.Спасибо,заранее.
не спасибо. Всё решилось за 5 мин. Не было предохранителя 15А на задней стеклоочиститель. Для себя урок- без схемы авто не брать. Провозился вчера часа 3 . Ещё раз всем спасибо
Да, такая подходит. спасибо большое. Пошёл делать
номер двигателя, только щас сказали -BSE. Эльза не работает. Сис. админ в отпуске. за любую помощь благодарствую
Здравствуйте! машина была битая. подрулевой переключатель новый. На обоих проводах моторчика омывателя весит слаботочный минус,при включении зажигания на обоих проводах появляется слаботочный плюс (8.8 в), при нажатии на ручку омывателя срабатывают дворники и на обоих проводах появляется хорошая масса. при отсоединении колодки, с этими проводами, от блока управления бортовой электроники слаботочные плюсы не пропадают. нет ли у кого схемы на данный авто?
