Linhost
Информация о Linhost
  • День рождения 15.10.1992
    2114 2003г.в. 8V bosch 1.5.4
    Пенза
  • Интересы
    Авто Диагностика
Достижения Linhost
  1. Такой конфиг можно по логам откатать по удк на ура.
  2. Эбу январь 7,2. Прошивка нужна откатанная на примерной конфиге если есть у кого. Рессивер сток, остальное указано.
  3. Добрый день. Распредвалы 9.0мм, паук 4-2-1 Стингер, резонатор Стингер, ДЗ = 54мм, форсунки и остальные датчики стандарт, перекрытие впуск распредвала 0,6/0.8мм. Поделитесь прошивкой под данный конфиг. Заранее большой спасибо!
  4. спасибо огромное, клиент торопится, вы выручили
  5. ребят поставьте отсечку на 7200 пожалуйста b174dt07_e2 (1).bin
  6. спасибо, посмотрим, а почему двитель не едит? Даже на холостом не работает как надо. Едит очень вяло, мотор 100% собран правильно, там собственно кроме гбц ничего не снималось, клапана не рассухаривались, грм по меткам. До ремонта ехала бодрее, как будто не хватает смеси. п.с. можно ли вхзять стоковую прошу и в CTP 2.15 просто отключить ДК кнопкой?
  7. Привет всем. Такая проблема. Двигатель 21124 16V 2007г. Решил расточить каналы ГБЦ и поставить паук. Разобрал мотор, расточил каналы, собрал, поставил паук без ДК. Сразу залил прошивку I205DX61_RCO. Завожу все норм, но не развивает обороты. Делаю диагностигу OpenDiag1.4 показывает на холостом расход воздуха 81кг, температуру воздуха -40, время впрыска 0,8м.сек. часовой расход 1330л.ч. Долго искал причину. Взял у друга мозги со стоковой 21124, поставил, все показатели в норме и обороты развивает быстро на холостом, расход воздуха на макс оборотах стал 340кг.ч. все показатели заработали, но вот проехаться времени не было. Я друга отпустил решил залить себе другую программу, поставил I205DX53i - все как и было, 81кг воздуха на холостом, не едит машина. Поставил FINAL 92 new paul НL54. Показатели стали нормальные, но авто все равно не так как надо едит, расход воздуха 270кг.ч. максимальный. В чем может быть причина? Почему прошивки так себя ведут? ЭБУ накрылся?
  8. Добрый день. Заинтересовался реализацией различных вариантов отсечек. То есть на холостом ходе хочу отсечку в 4000. а в движении уже 6000. Покопался в прошивке, ничего путного по теме не нашел. Подскажите как реализовать, что упустил. Мозг Январь 5,1-41.
  9. Подскажите где можно взять тарировки для 116 дмрв?
  10. Есть ли вариант в старые блоки заливать по от новых? На старую реализацию прошивки по пальцам перечесть. Блок практически январь, почему же так не популярен
  11. Добрый день, есть ли вариант переделать ПЗУ 27C512 во flash память например 29С512? Или в нечто подобное, во что легче загрузить ПО? Также интересует вопрос: возможно ли сделать данный эбу для работы с ДАД?
