serg23
Весь контент serg23
  1. Помогите с активацией V32 R163644191 EE4F-AAB1-F532-249A-B8E6-48A8-4E36-0A96- 4E51-3CE9-18AF-B2A9-A9BE-7836-BC79-203F
  2. Держи киа андрюха бош 7.9.bin
  3. Такая же хрень как описывал Greys. Приехала газель с микас 11. Заменил дмрв. Заводилась и глохла. С педалькой газа работала но не набирала обороты и не было холостого хода. После нескольких заводок перестало срабатывать реле бензонасоса, искра есть. Через диагностику не смог включить реле бензонасоса. Клиент поехал за микасом. У этого микаса это болезнь?
  4. По законам физики при паралельном включении сопротивлений R1*R2/(R1+R2). А обманул я не физику а электронику. Схема в ЭБУ реагирует на входное напряжение и ток от датчика. Скорее всего зависит от датчика и ЭБУ. Я согласен проблемы и есть в железе, потому что год назад у этой десятки было все ок. В этом году он поменял и крышку и бачек. Тосол кипит а температура датчика ОЖ 100С.
  5. Сопротивление датчика с ростом температуры падает, а при запаралеливании истинная температура датчика сдвигается в сторону увеличения. К примеру до соротивления: истинная температура была 70С, с сопротивлением повысилась до 80С. Проверено уже не первый раз!
  6. Можно запаралелить датчик сопротивлением порядка 900 ом (необходимо подбирать). Опробовано на Январь 5.1. Разница в показаниях изменилась порядка 10-15 градусов в сторону увеличения (по сканеру). Включение вентилятора 105, отключение 100 без прошивки ЭБУ.
