410 -
Весь контент dima_minsk
nissan juke_2012_usa_srs 988201kj0a_f01g072075_eprom95640 nissan juke srs 988201kj0a_f01g072075_95640 crash.zip nissan juke srs 988201kj0a_f01g072075_95640 cleared.zip
Наверное с сообщения №27 а вообще имея Орандж5 уже давно надо было вскрыть блок и прочесть дамп
В общем встретил один момент по поводу запроса лицензии и не запускающейся программы после всех танцев со снятием атрибутов с файлов. Вопрос решился перешивкой fidi другой прошивкой. Как я понял нужен стандартный VID_PID то есть USB\VID_0403&PID_6001\OP-COMV2 чтобы прога заработала Fidi_Op-com.zip
Знающие люди посмотрите пожалуйста пробу удаления крэшдаты ford c-max 2013.zip
Добрые люди поделитесь кто фоткой в хорошем качестве кпк-шки диагуна на процессоре s3c2440al и flash k9f1g08u0b для сравнения компонентов, а то пришел диагун два дня отработал попросил зарядиться а заряжаться не хочет. По ходу выяснил что не горят и светодиоды в кнопки включения из за отсутствия резисторов на плате вот и думаю что ещё чего то не хватает.
а что тут подсказать, тестер в руки и питание ищешь если гуд то диагнозу звонишь если тоже гуд то либо дело в сканере либо блок сдох...
чуть не забыл отписаться, странная фигня выходит при отключении клавиатуры все блоки по ММИ в диагностике оптики выдают ОК но войти к каждый блок по отдельности нельзя починил клаву и чудо пришло блоки 07, 0E, 47, 56, 37 стали диагностироваться по отдельности.
hpuntik 2 не угадал это всё было проверено и до него. С оптикой у А8 дел особо не имел но могу предположить что блоки должны выходить на диагностику по проводу в случай повреждения оптоволокна тот или иной блок должен сообщить об этом в ошибках но суть не в этом как советовал lowepro залез в клаву и ох---ел ззззгнила почти в хлам вот почти всю восстановил по крайней мере ММИ уже включается осталось под процом пару дорог восстановить а там и диагноза.... Офигею если пройдёт успешно! на днях отпишусь
G46 это датчик скорости колёс, вроде заднего левого колеса
Вот полный лог. Это первое сканирование после удаления и небольшого ремонта многие ошибки ушли но нового лога сохранить забыл Log audi a8-WAUML44E14N012170-194340km-120757mi.txt
Здравствуйте! В общем проблема в том что вся мультимедиа на машине работает секунд пять и то после включения зажигания. С кнопки включения включить невозможно так как блок кнопок (Е380) тоже не на одну кнопку не отвечает. Диагностика VCDS ведёт себя странно при диагностике оптики все хорошо как проводная так и оптическая, при затухании в 3дб тоже все отлично но при входе непосредственно в какой либо блок мультимедии блок не отвечает на диагностические запросы. Шасси: 4E0 Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 72 75 76 VIN: WAUML44E14N012170 Пробег: 194340km/120757miles 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000 07- Центральный передний блок MMI -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 0E- Мультимедиа проигрыватель 1 -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Система регулирования клиренса -- Статус: содержит неисправности 0010 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 38- Электроника потолка -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Аудиосистема -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 65- Контроль давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 75- Модуль аварийного вызова -- Статус: содержит неисправности 0010 76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Может кто сталкивался с такой бедой? С чего начать? Я почему то грешу на CanGetway. Забыл совсем в разъёме усилителя была окись, внутри блоков вроде сухо. Три пальца ресета тоже не помогают
тогда непонятно если блоки одинаковые кодировку донор принял значит только адаптация но это если по измерениям все работает, а если измерений нет то и адаптировать нечего вот прога и ругается
значит нужно сначала датчик угла починить, скорее всего и руль на панели жёлтеньким цветом горит
нужен хотя бы кар-прог по другому не победишь. сначала ресет хотя бы моторного а потом по родному пину чтобы было все красиво
а в блоках измерений что? группа 004
В кодировке присутствует вин а ваш вин не совпадает с вашей кодировкой значит эта кодировка никогда не работала на этом авто
да на машине явно иммо офф, меня удивил тот факт что машина завелась без приборки хозяин говорит стало само по себе хотя я в этом сильно сомневаюсь. Машину вроде купили с таким дефектом. буду возле авто гляну что в 22, 23 группе кстати на панели ничего про иммо не пишет лампочки колодки, а иммо нет.
немного подумав может провести адаптацию 81 каналов в адресах 08(клима),09(борт сеть) и 16(эл.руль) это пока единственное что я нашёл общего между этими блоками и ошибками в них
В А4 иммо в щитке это не пассат Б6 воды в комфорте нет схему видел и прозвонил все что можно толку ноль если схема с эльзы то не значит что это круто с вами согласен на сколько я понимаю полное удаление сигналки можно проделать кодировкой?
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой с которой еще не встречался на машине после того как заводишь 5 минут мигает поворотниками как будто машина стоит на штатной сигнализации, а её завели. Если объяснить точнее то при включении зажигания в машине все работает в штатном режиме как только мотор завелся выключается климат контроль и начинает мигать аварийка примерно пять минут затем аварийка гаснет но климат контроль так и не оживает. Если отключить блок электроника рулевого колеса и завести машину аварийка также мигает но климат контроль продолжает отлично работать. Кто подскажет это блок электроники рулевого колеса накрылся или что за фигня с кан-шиной? вот лог с VCDS машина почему то ругается на иммо -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E44A225455 Пробег: 69530km/43203miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 079-910-560-BBK.clb Part No SW: 8E0 910 560 D HW: 8E0 907 560 Компонент: 4.2L V8/5V 0010 Кодировка: 0008711 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 VCID: 2647F2ABE88F Неисправности не найдены. Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.clb Part No: 8E0 614 517 Q Компонент: ABS/ESP allrad 3033 Кодировка: 04595 Мастерская #: WSC 00432 VCID: 366722EB382F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb Part No: 8E0 820 043 AH Компонент: A4 Klimaautomat 1323 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 67D9BFAF2F05 2 Найдены неисправности: 00474 - Блок управления иммобилайзера 49-00 - нет связи 00474 - Блок управления иммобилайзера 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.clb Part No: 8E0 907 279 F Компонент: int. Lastmodul USA 0517 Кодировка: 01003 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 356525E72529 4 Найдены неисправности: 01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30 57-00 - сбой в электрической цепи 01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32 57-00 - сбой в электрической цепи 00988 - Лампа правого стоп-сигнала-M10 57-00 - сбой в электрической цепи 00474 - Блок управления иммобилайзера 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.clb Part No: 8E0 959 655 J Компонент: Airbag 8.4EP 1002 Кодировка: 0010702 Мастерская #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E773ACB101F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.clb Part No: 8E0 953 549 S Компонент: Lenksбulenmodul 0611 Кодировка: 01011 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 43814B3F7BFD 1 неисправность: 00474 - Блок управления иммобилайзера 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.clb Part No: 8E0 920 931 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Кодировка: 02011 Мастерская #: WSC 12345 VCID: 2647F2ABE88F WAUZZZ8E44A225455 AUZ6Z0C0365413 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Охрана салона Label: 8E0-951-177.clb Part No: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0704 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 12345 VCID: EBD1439FB3ED Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BC Компонент: Komfortgerбt T3B 1412 Кодировка: 08192 Мастерская #: WSC 12345 VCID: 73E1DBFF6BDD Part No: 8E1959801 Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0004 Part No: 8E1959802E Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0004 Part No: 8E0959801A Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004 Part No: 8E0959802A Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004 1 неисправность: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 49-10 - нет связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb Part No: 4Z7 907 357 Компонент: dynamische LWR D09 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 040388233E73 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8E2.clb Part No: 8E0 919 283 A Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D08 Кодировка: 00104 Мастерская #: WSC 63351 VCID: 2E570A8BC07F Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------
Спасибо за совет! я тоже склонялся к банальной прочистки, сейчас есть пару минут буду заниматься.
Да я понимаю что чем человек умнее... логикой пользоваться ему труднее. Объясняю точнее неисправность выявляется точь в точь как у старых магнитол громкость повернёшь на один щелчок в плюс а она на максимум, повернёшь на один щелчок в минус а звук вовсе пропадёт тоже и со вторым энкодером бас, баланс и тд. Так нормально или ещё чего то не хватает? С таким темпом и у вас сообщений до 1000 нарастёт, а кроме трёпа толку не будет по причине того что с проблемами концертов вы никогда не сталкивались ведь я прав?
как по мне большинство людей знают про глюки ауди концерт с регулировкой громкости поэтому объяснять особо тут нечего, а если вы с таким не встречались то и помочь не сможете да и майфуна личная будет время разберусь что с ней случилось
