v.i.m
Весь контент v.i.m
  1. Этот drive google com требует регистрацию.
  2. Так если не нравятся цены, то выделите немного своего "драгоценного времени " и сделайте сами.
  3. ИМХО 2 варианта 1. плохо обдувается конденсор 2. "левый" хладагент
  4. Нормально он работает, периодически есть "косяки" но их оперативно исправляют. Кстати потеря связи на компе регулярно , на планшете нет.
  5. Отдал хозяину. Будет думать. Тема закрыта.
  6. VF73D9HC8EJ580526 Не работает правый поворотник в крышке багажника. При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки. Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком. Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа.
  7. Давление "фреона" зависит от температуры и не сильно от количества.
  8. v.i.m
    peugeot 408
    Вопрос такого характера. Может-ли при неисправности подогрева термостата, неадекватно включаться компрессор кондиционера. Система заправлена , датчик давления показывает правду, компрессор (без муфты) активируется на 1 сек., и выключается, и так циклично. Из ошибок в ЭБУ только обрыв термостата, температурные датчики показания адекватные.
  9. Ну наверно, что-то мешает правильной циркуляции. имхо.
  10. По памяти. При включении кондера, ЭБУ включаем малую скорость вентиляторов, при давлении хладагента больше 10атм. датчик на кондере включает вторую скорость.
  11. Всё отбой, сам накосячил.
  12. Прошу помощи. На данном авто вычистил crash, Не могу победить ошибку B1000. Проверьте, что я начистил. B1000 это считанное после clear. b1000.bin 694 crash.bin 694 clear.BIN
  13. Наверно управление 4 форсы коротит на +.
  14. v.i.m
    Mazda Protege
    Синхронизация распредвал- коленвал, И адекватные показания данных датчиков?
  15. Адаптацию дросселя делали?
  16. На сколько я помню, масло окисляется при контакте со свежим воздухом, мои рекомендации, либо раз в пол года, либо 7 тыс. км., что наступает раньше.
  17. На нештатный иммо машину проверили?
