v.i.m
Весь контент v.i.m
  1. Мне кажется , что за это время Вы её и вручную отшлифовали-бы.
  2. Там всё-равно водяная рубашка, что-то вид у головы страшный. Вам правильно посоветовали, отдайте на шлифовку.
  3. А почему у большинства людей работает на штатном прокладке ГБЦ. Я 10 лет проездил на 1,5 8v , на Юге , ни разу не перегревалась и запаха тосола в салоне не было. Прокладка ГБЦ стояла заводская, темп. включения вентилятора 101*.
  4. А про катализатор не забыли? Может забит.
  5. Прошу совета. Приехала новая королла с led фарами. На дисплее написано " неисправность головного освещения" В течстриме 12.30 не нашел вкладку чем смотреть фары.
  6. В 2107 топливный модуль с регулятором не засунешь, придётся делать выносной.
  7. techstream, перестал запускаться, секунд десять висит "рюмка" и всё. Где можно посмотреть логи, что ему не нравится?
  8. Всё правильно. Проводку трогать не надо.
  9. на 5 январях ни разу не встречал с завода 116 maf.
  10. До блока управления сигнал ДД доходит? (вольтметром смотреть)
  11. Так там дамп не обязателен, программа сама очистит.
  12. Там перед испарителем стоит Термо Регулирующий Вентиль, снизу пробка под шестигранник, эту пробку закрутить до упора , но без фанатизма, и открутить на полтора - два оборота, подождать пару минут и смотреть на результат. Естественно все действия при работающем кондёре.
  13. Насколько я помню там ТРВ можно регулировать, закрутите до упора и обратно на 2 оборота.
  14. Как раз на копейку грех обижаться, заводится при любых условиях.
  15. насколько я помню navione это путь к программе, а какая программа запускалась?
  16. Какая нави. программа стоит? IGO?
  17. v.i.m
    Opel Corsa D
    После замены щеток на моторе сцепления. появилась ошибка в изитронике P0602-00 ( смотрел OP-com) (программирование ЭБУ), как вылечить? Все адаптации проходит. На приборке горит "гаечный ключ". Не хочется отдавать авто с "косяками"
  18. Запускается! Жду машину для проверки. Спасибо.+++
  19. Тоже не получилось. Ключи вроде-бы проглотила, а при нажатии на кнопку " соединить с авто" ни какой реакции, ждал 10 минут. Пришлось снести и вернуться на старую версию.
