gingiwit
gingiwit стал победителем дня 14 октября 2011
gingiwit имел наиболее популярный контент!
Информация о gingiwit
  • День рождения 14.09.1981
    KIA Spectra, Volkswagen Tiguan
    Бузулук
  • Интересы
    ремонт автомобилей
Контакты
  • Skype
    gingiwit2
2 446 просмотров профиля
Достижения gingiwit
12
  1. Привет всем! На данном авто заменили РКПП на МКПП. Эбу (моторник) привезли от мкпп, его я успешно привязал, но не найду какие пины отвечают за нажатие сцепы для вкл. стартера и за нейтраль. Может у кого ни-будь есть опыт переделки?
  2. Добрый вечер всем! В Эбу камаз CM2880 залили прошивку от CM2150 и блок не выходит на связь. Может кто сталкивался, как можно поднять? Сток вычитаный комбиком и конфигурация есть!
  3. В чем проблема чтоб вернуть на место трамблер и проверить? От не севшего на место трамблера ХХ не будет плавать. РХХ случаем не менялся ?
  4. Не пришлось с дампами возиться, клиент нашёл родной ключ. Спасибо всем, тему можно закрывать.
  5. завтра попробую в моторник прописать ручками.
  6. Ключи не разборные. Пин какой? Скандок имеется.
  7. Дамп с иммо думаю не проблема. А в моторнике епромка?
  8. Добрый день! Человек потерял ключи от машины, заказал замок ключи и блок иммо. Подскажите чем привязать? Машинка Mitsubishi Lancer 10 2012г а комплект (замок иммо и ключи) от лансера 10 2008 года.
  9. ЭБУ Уже под вопросом, так как на оборотах авто работает и не выбивает ошибок а стоит опуститься оборотам на ХХ через несколько секунд выбивает ошибки ( по дроселю по эбу) дросель подкидывали исправный, и еще на хх выбивает пропуски по 4 цилиндру в нем и меняли клапана, компрессия в норме катушку менял . 5в в данный момент есть хотя перед выходными не было , единственное блок прогрел станцией. Какой еще датчик работает иммено на ХХ?
  10. Постояло авто в выходные без эбу, сегодня поставил завел ошибок нет , поработало пару минут и опять на дросель не реагирует и ошибка вылезла (DF1017 [1.DEF]/DTC061A61 Электронный блок управления (ECU) (внутренний сбой)) и не стирается . Склоняюсь к тому что блок в утиль.
  11. ATIC139 нет такого , есть ATIC 111 я думаю он и есть питание. VIN X7LHSRGA554133867
  12. Спасибо, завтра проверю. Vin тоже завтра смогу скинуть.
