Привет всем? Вопрос, подойдет ли бодик от Транзита с мощностью 140л.с на такой же только с мощностью 115 л.с при замене дампов в мотороле, номера бодиков разные?
Комплектация говорят такая же.
проблемы с педалью газа, световые приборы горят в пол накала, стеклоочистители сами собой включаются, и приборка на днях отказывала. После вскрытия было видно что в нем уже меняли кварц и несколько сопротивлений и плюс под микроскопом видно что на проце ноги подгнившие.
Привет всем! Собираюсь менять бодик на данном авто и хотел бы узнать, как привязать его к авто? считать моторолу и перекинуть дампы или по иному как то? Из оборудования есть ScanDoc, MPV, KTS ну и программаторы.
Сегодня перекинул епром, ошибка по иммо ушла осталась по дтчику дождя (его нет в комплектации этой машины) я так понимаю надо конфигурацию поменять. Теперь вопрос, в UEC вин не поменялся после переброса епром, так какой карпас нужен от нового UEC ( епром в нем стоит от родного UEC) или от машины на которую поставил ? Вин есть и тот и другой.
UEC куплен с разборки и скорей всего не отвязан от донора. Можно будет его связать с остальными блоками машины зная кар пас с машинки на которую ставиться?
Привет всем! Не знал куда написать решил здесь, если что переместите. Имеем Опель зафиру б , поменял блок предов подкапотный, машинка не заводиться и висит ошибка в UEC по имошнику. Вопрос, его надо прописывать что ли?
Добрый вечер! Часто пропадает задняя скорость (переводишь селектор в R а машина не едет и на табло где показанно положение селектора пропадает квадратик) заглушишь заведешь и все ок, может в день несколько раз проявиться может нет. По ошибкам П/Ш Р090С и Р285Е. Подскажите куда лезть? Сцепление менялось на днях, до этого было тоже самое только еще и дергалась. Обучение коробаса проводил. Я так понимаю эти ошибки по моторам вилок переключения. При данных ошибках могут оказаться виновниками вилки, правильно ли я понимаю? Но при замене сцепления дефектов вилок визуально не увидел. Не ужели ТСМ под замену?
В управлении ИМ, в скандоке и МТ 10, нет управления модулем, т.е не могу с компа включить модуль чтоб проверить.
Вот данные во время прокрутки когда искры нет и ошибки. Ошибки по лямде весели и до этого, хотя залито е2.
ошибки.pdf
схема.pdf
