gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. на этой машинке уже была такая хрень, я затер ошибки и в окошке выбора передач загорелась F после этого я обучил коробку и все она завелась и все ошибки пропали,хватило на день или два. подскажите куда копать дальше, меня всё смущает лампочка сервисного обслуживания почему она моргает а не горит, обычно если проблема с изий то она горит, или я не так понимаю?
  2. Коробку пытаюсь обучить но обучение не проходит так как надо завести движок а он не заводится. ошибки; не заучены параметры коробки и точка касания.
  3. Привет форумчане! Существует проблема, опель астра Н 2005г.в, дв Z16XEP коробка робот изитроник, не заводится, оп-ком по двигателю пишет ошибки; Р0650-70 (информация комбинации приборов вне диапозона/характеристик), Р1613-00 (отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера), Р1700-00 (запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии) , U2108-70, U2139-70 (CAN-BUS нет связи с CIM(модуль рулевой колонки)), по иммо только одна ошибка В3649-04 (обрыв цепи левого колеса прокрутки на руле) и на панели мигает сигнализатор сервисного обслуживания и соответственно не крутит стартер, хотя при повороте ключа на старт в оп-коме в графе блокировка стартера пишет "разблокированно" и щелкает реле. еще в окошке выбора передач на панели ничего не горит. Пару раз до этого было что после выключения зажигания машина работала. Пришел к выводу что накрылся модуль рулевой в котором и находится иммошник. Хотел бы узнать мнения тех кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!
  4. Тему можно закрыть, дело было в транзюках.
  5. gingiwit
    Opel Vectra
    Привет всем! Имею опель вектра 2000 г.в кондёр работает только на 8 скорости, причем скорость вента не меняется т.е при вкл. зажигания вент отопителя начинает вращатся на малой скорости и не реагирует на на переключение. оп ком пишет неисправность в цепи реле электро вента, реле отопителя менял бесполезно. Может есть у кого схема, буду очень признателен! если создал тему не в той ветке прошу админов перенести
  6. Объясните какая разница может я туплю?
  7. А серато тоже не дешевая!!!
  8. Насколько я знаю цилиндр отрубается если зафиксированы пропуски, или я что то не понял? у меня по городу и району машинок 50-70 катаются с прошивками Игоря с отключенными пропусками и пониженой температурой, и не одного подобного случая.
  9. Какая разница шпилька или болт, и какую шайбу правильно поставить??? Путнему датчику всё равно как он притянут к блоку. ДД даже по весу разные бывают. Если провода целые и в датчиках ты уверен, то подкинь блок.
  10. Вчера поменяли щётки на приводе сцепления и всё прошло на ура. Всем спасибо, тему можно закрывать.
  11. Можно ли узнать, на сколько изношен диск сцепления?
  12. gingiwit
    Opel Astra H 2007Г.В
    Привет форумчане! Столкнулся с такой бедой; опель астра h 2007 года коробка робот Изитроник не проходит адаптация точки схватывания (сцепление) и следствие коробка не переключает передачи кроме 1ой, обучение коробки проходит нормально, и висит ошибка " не заучена точка схватывания" и не стирается . Подскажите из за чего такая байда? может это быть из за изношенного диска сцепления? До этого у него была ошибка по приводу сцепления и иногда говорит могла заглохнуть и на доске выбивало F, последний раз когда она у него не заводилась он постучал по приводу F переключилось на N и машина завелась. Обучение делал скандоком и Op-comом. Вот и думаю неужели я что то не то сделал.
  13. Этим модулем пишется по диагнозе на ура.
  14. Двигатель 4a fe, кузов JT164AEB
  15. gingiwit
    Toyota Corolla
    Привет всем! Притащили сегодня тойоту королу 1998г после вмешательства местных электриков авто не заводится. Прежде чем лезть хотел бы узнать может у кого есть схема эл проводки на этого динозавра
  16. Как посмотреть регулировку турбины? Только что отключил "датчик давления надува" ошибка только по нему, DF061 ушла, и с места до 2500 стала туповата зато с 2500 подхват и не тупит после 100км/ч. разгонял до 170 может быть проблема в датчике надува?
  17. Скандок- это сканер мультимарочник! дмрв на хх показывает 30кг/ч. это не многовато?
  18. Привет всем! Имеем рено лагуну 2 2002г.в 2.2 cdi турбо дизель, диагноза скандоком показала ошибки по егр (сбой в работе) дмрв (некогерентный сигнал) по турбине и DF061. Снял егр почистил, ошибки по нему и дмрв ушли осталась по турбине (DF205) и DF061, при чём на хх может работать сколько угодно не выскакивают ошибки стоит разогнаться до 90-100км и всё загорается ошибка и машина якорь выбрасывает. Кто сталкивался с такими проблемами подскажите куда копать.
  19. Как это "переключение от карлсона"? Обычно переключение калибр происходит подачей +12 от газового клапана, как на этой. 538_2 режима.rar
  20. А что есть разница новая или б/у?
  21. gingiwit
    Peugeot Boxer
    Привет всем! Подскажите кто в курсе, можно ли скандоком прописать форсунки на пежо боксере, если нет то какой сканер это могёт (кроме офф)?
  22. С прошивками от Игоря 100% получится, у меня практически все газели и уазики в городе ездят на его прошивках и все довольны.
  23. + 100, это не в прошивке регулируется
  24. B104CR02 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-40 11183 Е-3 Ставь прошивку Е2 их тут навалом
  25. Привет! У тебя значит стоит прошивка Е3 залей Е2 и забудь про катализатор и второй ДК, их можно удалить физически. иденты прошивки напиши
