gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. Сколько денег? – Так, чтобы хватало, Так работать, чтобы ночью – спать. Чтобы мы (хоть нас тут и немало), Через год все встретились опять! С НАСТУПАЮЩИМ !!!
  2. BSL TC176x Full без КС, это ВАЗ, УАЗ и иноверды а BSL TC176x UAZ/VAZ только ВАЗ и УАЗ и только на столе через опенпорт (если не ошибаюсь)
  3. Привет всем ! Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин Flash Opel.rar
  4. ага, вот только они и приезжают потом на ремонт после герметика , Локтайт, на заводе используют только экономят как всегда.
  5. Сделать просто, прошить под е2. За прошивками обратись к Виктору (Ledokol)
  6. если 55 пиновый то нет, не пойдёт. Соате прошивается по диагнозе загрузчиком соате. Интересно вместо к-лайника вы собрались что использовать? Пак-загрузчик не пойдёт.
  7. Чем можно прочитать эту моторолу?
  8. Привет! После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится.
  9. gingiwit
    Opel Omega B
    Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его? Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik
  10. Во первых надо 3 поста набрать чтоб скачивать. комбиком если что данный блок не прошьёшь
  11. Я постоянно отсоединяю второй ДК при переходе на Е2.
  12. проверь разъём на дросельной заслонке, если в порядке то заслонку под замену. Ещё раз спрошу, стопы все горят, лампочки в стопах родные стоят?
  13. Епром заливается в моторник. когда машинка горит секунд 10 это значит что иммо не активен
  14. Поменяли клапан подачи топлива на ТНВД, эффекта 0.
  15. Привет всем ! Сегодня был L-200 дизель, c ошибкой " не правильная регулировка клапана подачи топлива №1" и при работе на хх несколько минут перестает набирать обороты более 2000. Подскажите что за ошибка, где искать этот клапан и что с ним делать? с дизелями не имел дело
  16. gingiwit
    L-200
  17. А предохранители не пробовал менять ? не смотри что они целые на взгляд!
  18. Стреляет при сбросе газа или при наборе или вообще стреляет при наборе в воздухан???
  19. За 500 р я максимум диагнозу сделаю и свечи поменяю. пусть едут к другим потом всё равно приедут к тебе если ты хорошими прошками будешь пользоваться, а не халявой из инета, и + тех поддержку своим клиентам устроишь.
  20. Гагарина 25/3а. обратись туда, думаю помогут.
  21. Концевики проверь (сцепление, тормоз). Стопы все горят? Ошибка по ограничению по мощности загорается, если водила газует до отсечки или дросельной заслонке пипец (или плохой контакт на колодке др.заслонки), вывод делай сам. Поставь прошку 52 от Iron (Игоря).
  22. Вам всем что почитать правила не судьба? Три поста без флуда набери и будет тебе счастье!
  23. Сегодня починил машинку, пропаял панель и о чудо она заработала. Спасибо всем.
