411 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные vandal
Ошибка в перещёте.
Судя по машине, год свежий. Не проще поменять панель по гарантии ?
Разговор не о чём. Нет номера панели, нет оригинального дампа и фото панели не плохо бы.
Таа-аааа-аак . Можно узнать, что такое свап ?
На этом пора бы остановиться. В Кирове есть люди которые знают что такое свап и сделают без косяков.
Этот щиток делается за 20 мин , не спеша. Неужели клиент сидит и ждёт ? Или за недорого ? Или как обычно мужу, свату , брату ?
Фото панели прилагается. Спасибо.
Номер панели напишите, так проще найти дамп.
Здравствуйте,ребята подскажите после смотки пробега по-5 перестал показывать уровень топлива,постоянно показывает пустой бак,в приборке ошибка в1201,проводка датчик проверен.Куда копать???заранее блогадарен.
А что по этому поводу говорит тех. потдержка ПО5 ?
Не ясна суть вопроса . Если иммо офф, то проходите мимо, если привязать ключи, то какок оборудование есть в наличии ?
Всем привет ! Киньте плиз рабочий дамп дамп ECU Chery Tiggo, хорошо бы с извесным пином, а если рабочая пара, то вобще сказка.
На моей, сборка блоков от разных машин, в иммо мотя 0L72A, мотрный Bosch ME7.9.7 95080. В блоках до меня хорошо поковырялись, в адэкватности дампов не уверен.
Преды проверил. Но, не похоже это на пропадание питания-ведь стрелки при выключении зажигания падают!?
Еще обратил внимание, что обе кнопки не работают. Снял заднюю крышку-через щель видно, что между штоком и платой нет резинок. проеб...и их похоже! Непонятен такой момент-на стелк подпись ODO TRIP и DIMM. Последнее как я понимаю регулировка подсветки, которой кстати нет! Как это все одной кнопкой происходит?
У меня после смотки то же регулировка яркости пропала. Всё оказалось просто, удерживай кнопку и появится регулировка яреости.
Завел, закрыто.
В любом случае дамп моторного нужен, родной не адэкват. А лучше пару.
2.5l бензин. ECU 33921-67D7, IMMO 33970-65D01.
Машина топленная. С родного ECU вычитал чушь, immo вроде адэкватный. Угостите работей парой.
Не знаю как в 2006г, но в 2004 нужна была только пара IMMO-ECU. В IMMO MC68HC908AS60 (3J74Y), ECU 29F800. Ключи Танго ложит. У вас топик стартер нет ни номеров блоков, ни дампов.
Привет земляк!
Да. Стоит такая штука
SC422757CDW
75076270V2.8
0K01S
на MC68HC705E6 (0F82B) не похож.
Не может быть чип 4D? Тогда почему 4с в автопривязке в дамп ложится?
В автопривязке достаточно одного ключа?
У вас на замке не усилитель, а полноценный иммо ! Чип 4С. Читайте проц, ложите ключи, будет вам щастье.
Залейте оригинальный дамп и всё встанет на свои места.
Какую цену вы ему озвучили за данную работу ?
Пробовал связаться с IMMO в Lanser X, не получилось. С моторным влёт.
Так может с диагностики начать ?
Привет. Завалил дамп. Помогите пожалуйста может у кого есть С-RV 2013 года 93с76 считок 78100 HR0408148
Чем завалил, где остатки ?
Парни, чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Аналогичный автомобиль, прое...ли ключ. По дампу сделал чип, завели.
Ключ опознается через раз, со старым ключем был тот же трабл.
Читал, что у авто этих лет, есть проблема - антена.
Сопротивление померили, 48 Ом - это норма?
накачку пока не смотрел...
У авто этих лет проблема с блоком иммо, дохнут от старости... Делал такой авто, и чипы разные прописывал и всё пропаивал, всё бестолку, пока с разборки блок не привезли.
Оборотов не видит, вот и все.
Читайте внимательно первый пост !
На этом авто иммо блокирует форсунки и искру или только форсунки ?
Immo of Mazda 323 1999Г
в Иммобилайзеры
А почему бы не сделать как положено ? Снимай иммо, читай мотю.....
