139 -
Победитель дней
Весь контент stas_amp
Всем доброго времени суток Renault Master EDC16CP36 1037388163 2.5L 2006 год, после прошивки через OBD, слетела кодировка насосаю. Висит ошибка по завышенному давлению в рейке. Давление в рейке 1700, а ток на клапане 300мА. вернул назад сток, - без безрезультатно. HELP
Перешил себе галю на 475. Уже года два все работает без проблем. Ни подвисаний, ни сбоев - ничего нет.
Всем доброго времени суток Кто делал кесом через розетку VW Passat B6 2006 2.0 D AT Siemens PPD 1.5? Интересует чтение\запись, подводные камни
Да, то варистор, защита от превышения напряжения питания ЭБУ. было такое авто в работе. Притащили на галстуке. Копать в сторону генератора. в моем случае зарядка была на ХХ порядка 20 вольт. Предохранители проверь. Будут горевшие. Магнитола то-же скисла....
А случаем не на оборот? От сканера, к авто. Это как пробуждение на диагностику. Посмотрите на схемы КЛ адаптеров, и как включена Л линия в схеме. О результатах отпишусь.
на 1-вом пине тишина... Только на втором есть посылки. Проверял всю колодку ОБД смотрел на посылки L линии на АБС, они очень похожи на те, что идут вначале на втором пине. Попробую 1 и 2 пин на авто замкнуть, и туда подать сигнал с 2-го вывода ОБД
А в BOOT MODE сделает???
Всем доброго времени суток Есть VW Passat B6 такие иденты R4 2,0L EDC 02.02.12 EV_ECM20TDI01103L90601 WVWZZZ3CZCE141XXX 03L906018PA EDC17 H25 N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 1 N° CORRECT PROGRAMMATION: 1 Я так понимаю, что это EDC17C46 Сделает ли КЕСС 2,08 3,099 данный блок по розетке, или только разбор. Если в буте, то справится? Спасибо
А Ваш знакомый может осцилом посмотреть, на каких выводах идет обмен данными.
по всем известным схемам переходников, то именно на втором Да и в Галлетте с 30-ти пиновым разъемом К-линя от 2-го пина круглого разъема авто
Всем доброго времени суток Есть IVECO EuroCargo 2003 года, на борту BOSCH EDC 7. Два дня не могу связаться с моторным ЭБУ. Посылки со сканера на разъеме осцилом видно, а ответа нет. Подключаю питание + и - и 2-й контакт ОБД колодки и 2-й в разъеме на авто. пробовал разные версии ПО, результата нет. Кто сталкивался с таким авто?
Сегодня прочитался блок. Все таки надо использовать бут пин с доп. колодки, как у Ланцерах 9-тых, и в ecuflash выбрать Lancer ralliart (512k) 2004-2005 M32176F4 Вот то, что вычитал. Сравнивал со стоками, что нашел на просторах интернет, все сходится, окромя синхры по иммо :)
ALEX, я не обманываю. Просто Вы сказали, что наверное. А перед этим, что читать блок как Ланцер 9 АТ. Вот и решил тут спросит, что-бы услышать полный ответ. Теперь я его получил. Спасибо
Ничего не жду, и разговора о халяве нет. Не грубите. если нечего сказать - идите дальше. Может есть люди, которые делали такое авто, и знают какой там проц, а то даже Алекс не вкурсе.
Всем доброго времени суток Может кто читал-писал такое авто. В разъеме ОБД есть и 11-й пин, и отдельно есть разъем, с синим проводом, как бут пин. Каким модулем работать с данным ЭБУ Спасибо.
срочно нужен сток VW CADDY CNG 2.0L 06G 906 022B 0 261 201 575 1037 515848 СПАСИБО
Сегодня делал Peugeot Partner 2009 года, 1.6HDI EDC16C34. Все без проблем, чтение около 3-х минут, запись - минуты четыре. Все делалось через OBD. Только после записи дайте машине отстоятся три минуты, с выключенным зажиганием. На всяк случай списал коды форсунок, но не понадобилось :)
Всем доброго времени суток Есть Ford Focus I 2.0L MT 2003 ECC-V У кого есть опыт работы с данным авто. Какие есть проблемы при чтении\записи.
номер по Bosch 1037..... дайте.
атмосферное , + 1,1-1,2 бар к атмосферному
а надо было..... думаете его просто так положили, для количества? еще прозвони 16-е пины в переходнике, иногда китайцы не ставят стаб, а на прямую соединяют....
нет, тот который на обд разъем одевается.
там еще должно и два стаба за собой потянуть, 8-ми ногие в SMD рядом стоят. А переходник-стабилизатор использовал?
