klinton
    8
Весь контент klinton
  1. Здравствуйте. Чем можно заменить 22YB072S?
  2. Я ставил на win10 версию 3.6, полностью работает, но при каждом запуске программы необходимо заного регистрироваться, введя ключ. Для АБС и подушок сделан переходник с переключателями 1-ой, 3-ей на 7-ую. Пробовал как с К-лайн адаптером на FTDI-микросхеме, так и с елм Ссылка https://yadi.sk/d/rfy0Xxwc3XU8uu
  3. klinton
    диагностика
    Универсальный код не впорядке, езжайте к диллеру.
  4. Выброси его и купи обычный к лайн или тупо елм за 200 рупей
  5. Вы ещё с бубном вокруг машины проходите и номер протереть не забудьте. Сейчас много бесплатных прог в инете по работе с итальянцами, так зачем с бубном вокруг машины ходить?
  6. Клайн адаптер в настоящее время есть у каждого, кто проявляет малейший интерес к технической части авто, особенно с учётом его стоимости. А мультиесускан вообще бесплатный, который работает на уровне диллерского
  7. И не получиться. Необходимо просто не полениться, скачать мультиесускан, он бесплатный, взять клайн адаптер и произвести переадаптацию.
  8. Там нет меток. Колено и распред выставляются с помощью кондукторов
  9. Люди добрые, выложите сюда плиз AlfaOBD ломаную, или нечто подобное для андроида с возможностью прошивки ключей
  10. понял, спасибо, буду смотреть приборную панель. А ошибка-то как правильно расшифровывается?
  11. В этом и прикол, машина на механике, а сканматик расшифровывает эту ошибку, как "датчик частоты выходного вала АКПП, ненадежный контакт". Появляется она, когда машина наедет на кочку, или после удара по торпеде. Сопутствующая этой ошибке, и судя по всему как следствие, ошибка U1900 "неисправность шины данных CAN, ошибка приема", и машина даже стартером не крутит, пока не ударишь по торпеде или ошибки не сбросишь.
  12. Инжектор 1.8 Е-3. Слил ошибку сканматиком. В инете расшифровать ошибку нормально не смог, сканматик тоже абсурдно ее расшифровал. Прошу помощи нормально ее расшифровать
  13. клонопроизводитель заявил. И те кто купил, обновлялись
  14. А че автор тебе должен был сказать, что "завтра выпущу Сканматик 3 и в очередной раз кину людей"? И отломы обновляются.
  15. до тех пор пока не выйдет Сканматик 3 (а это не долго ждать, судя по его отломам) и тебя через Х... не кинут
  16. +1 Очередной БОМЖара с одним постом, и Ё..., сколько внимания. Обязательно пусть шьет блок, увалит блок и попадет на деньги
  17. такой зверь фиат альбею прошьет?
  18. Есть бесплатные версии СТР 3.21, СТР4.10, их можно найти здесь на форуме. Это, как вы поняли, редакторы прошивок. Принцип чип тюнинга : Слил прошивку (если нет заводской прошивки ("стока") с помощью загрузчика (Chiploader, combiloader и т. д.), открыл ее с помощью редактора (ChipTuningPRO, Chipexplorer, т. д.) и отредактировал (либо преобрел уже готовую у чип-тюнеров), после чего залил обратно в контроллер с помощь загрузчика. Загрузчиков и редакторов сейчас достаточно, какой вам подходит, зависит от сегмента авто, с которыми будете работать, и возможности этих программ описаны, как правило в справках к этим программам (хелпах), которые можно найти бесплатно для ознакомления. Для ознакомления "в живую" с загрузчиками и редакторами прошивок, в частности, с СТР или СЕ, можно взять их более старые версии бесплатно и поработать с ними для ознакомления
  19. прошить проще. Находишь тюн-прошивку, покупаешь К-Line адаптер (если его у тебя еще нет) и с помощью киа флешера шьеш через "розетку". И еще, если нет катализатора, то даже светящаяся ошибка по ДК-2 ни как на работу двигателя не влияет, так что смотри двигатель, может действительно трубу забило отходами катализатора или еще что, но тут уже диагностировать надо. И ошибка р0326 не имеет отношения к катализатору
  20. Читайте хелпы данных программ и их возможности там увидите. И одного имения софтов и оборудования недостаточно, необходимо еще ими уметь пользоваться, начните с прочитки хелпов
  21. Сначала говоришь залил, потом залили, потом работал старший мастер в основном и стока у тебя нет, а попросить у старшего мастера своего не можешь? и сюда положить.
  22. Давно мучает вопрос, для чего нужно возвращать резюк на место после репрога, и зачем он там (на своем старом месте) нужен?
  23. Смысл есть. У газа октан 102...105, соответственно желательно уоз приподнять (хотя и на стоковых с гбо 4 поколения ездиют без проблем, система распределенного впрыска достаточно умная), единственная проблема это то, что запуск двигла производится на бензе и с хорошо приподнятым уоз пальцы брякать начинают на бензе, особенно на 92. По этому оптимальный вариант - это перепрошиться под высокооктановый бенз ( типа 95 или даже 98)и заводиться соответственно на нем и будет супер гуд ( проверено на собственном опыте- уже вторую машину на ГБО 4 поколения юзаю)
