svd715
Информация о svd715
    Лада Калина 1118
Достижения svd715
  1. Торкуе тоже вырубается-мой смард виной!))) http://www.drive2.ru/l/3697334/ http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=37507913 По возможности проверю на другом смарде прогу торкуе))) логи торкуе: https://yadi.sk/d/NUx_inF5eDJc2 какие получились
  2. Добрый чел выложил с нехилый диск: https://yadi.sk/d/ADRFZ02Adkvo3 Проги: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn Неплохой сайт: http://motorstate.co...diagnostik-auto и http://carelectronics24.ru/blog.php
  3. Может найдется богач и купит здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/. Адаптеры от Орион не подводили пока. Да и здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ Орион дает конкретные ссылки на "новый" драйвер FTDI. "Новый драйвер" китайский K-Line поколечит, а с орионовским как понял работает. Может у них и ELM нормальные.
  4. У меня LGE975 тоже не дешевый был, а хоста в нем не оказалось)))
  5. Интересно на андройд успели защиту на Китай поставить, как на ПК: http://habrahabr.ru/post/241001/ ? Попробуй хаб с Доп питанием. У меня MT19i некоторые флешки видел только с хабом. Оионовский подключал так: http://www.drive2.ru/l/5000922/. Попробуй на другом смарде с USB Host. Так же можно попробовать запитать сам адаптер от колодки OBD2 (или АКБ) и попробовать в планшет воткнуть, может определится.
  6. Несколько строк в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-Может это поможет отсеять что плохо читается, как-то так : https://yadi.sk/i/7PmM8j5cdMr5G
  7. Логи: Все так же, только при первом запуске если ни чего не трогать не 13 сек, а чуть побольше проходит до вылета. ИМХО это мой смард такой. Вот думаю может змутить 3-5 строки в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-уже предлагали подобное, понимаю что не так просто это сделать
  8. Короче подключается и не трогаю ни чего, 10 сек и вырубон. Если как подключился начинаю перематывать вверх до конца параметры и не останавливаясь обратно вниз, т.е. не даю покоя тачскрину тарзыкаю-то 40 сек держится. При следущем запуске только после вкл\выкл кнопки адаптера начинает подключаться прога.В кодах АЦG Инфо и ошибках вылета нет как и раньше. Ну вы на мой смард не обращайте внимание т.к. подозрение что у нег блютус глючный: LGE975
  9. Подключается, если не трогать параметры через 10-13 сек вырубается. Если перематывать вверх-вниз параметры, то вырубается через 40 сек.
  10. Проги по расшифровке на андройде в архиве: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
  11. К примеру сконнектить адаптер с Торкуе (предварительно запитав адаптер от OBD2 разьема-включить зажигание): смори предпоследнее фото: http://www.drive2.ru/b/1094985/ там версия указана 1,5
  12. Ключ обучился!: http://www.______________ Слышал что чистить епром надо когда потерян ОБУЧАЮЩИЙ ключ: http://www.___________, а если РАБОЧИЙ начал тупить, то можно либо пульт обучить, либо чип отдельный.
  13. Год если 2000, то колодка 12 пиновая должна быть, попробуй правильно подключить адаптер: http://www.drive2.ru/l/3766393/
  14. Реанимация: http://habrahabr.ru/post/241299/
