svd715
Активные пользователи-
135 -
Весь контент svd715
Торкуе тоже вырубается-мой смард виной!))) http://www.drive2.ru/l/3697334/ http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=37507913 По возможности проверю на другом смарде прогу торкуе))) логи торкуе: https://yadi.sk/d/NUx_inF5eDJc2 какие получились
Добрый чел выложил с нехилый диск: https://yadi.sk/d/ADRFZ02Adkvo3 Проги: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn Неплохой сайт: http://motorstate.co...diagnostik-auto и http://carelectronics24.ru/blog.php
Может найдется богач и купит здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/. Адаптеры от Орион не подводили пока. Да и здесь: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ Орион дает конкретные ссылки на "новый" драйвер FTDI. "Новый драйвер" китайский K-Line поколечит, а с орионовским как понял работает. Может у них и ELM нормальные.
У меня LGE975 тоже не дешевый был, а хоста в нем не оказалось)))
Интересно на андройд успели защиту на Китай поставить, как на ПК: http://habrahabr.ru/post/241001/ ? Попробуй хаб с Доп питанием. У меня MT19i некоторые флешки видел только с хабом. Оионовский подключал так: http://www.drive2.ru/l/5000922/. Попробуй на другом смарде с USB Host. Так же можно попробовать запитать сам адаптер от колодки OBD2 (или АКБ) и попробовать в планшет воткнуть, может определится.
Несколько строк в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-Может это поможет отсеять что плохо читается, как-то так : https://yadi.sk/i/7PmM8j5cdMr5G
Логи: Все так же, только при первом запуске если ни чего не трогать не 13 сек, а чуть побольше проходит до вылета. ИМХО это мой смард такой. Вот думаю может змутить 3-5 строки в параметрах и щелкнув по строке чтоб можно было выбрать нужный параметр-уже предлагали подобное, понимаю что не так просто это сделать
Короче подключается и не трогаю ни чего, 10 сек и вырубон. Если как подключился начинаю перематывать вверх до конца параметры и не останавливаясь обратно вниз, т.е. не даю покоя тачскрину тарзыкаю-то 40 сек держится. При следущем запуске только после вкл\выкл кнопки адаптера начинает подключаться прога.В кодах АЦG Инфо и ошибках вылета нет как и раньше. Ну вы на мой смард не обращайте внимание т.к. подозрение что у нег блютус глючный: LGE975
Подключается, если не трогать параметры через 10-13 сек вырубается. Если перематывать вверх-вниз параметры, то вырубается через 40 сек.
Январь 7,2 Евро2 и мой LG-E975.
Проги по расшифровке на андройде в архиве: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
К примеру сконнектить адаптер с Торкуе (предварительно запитав адаптер от OBD2 разьема-включить зажигание): смори предпоследнее фото: http://www.drive2.ru/b/1094985/ там версия указана 1,5
Ключ обучился!: http://www.______________ Слышал что чистить епром надо когда потерян ОБУЧАЮЩИЙ ключ: http://www.___________, а если РАБОЧИЙ начал тупить, то можно либо пульт обучить, либо чип отдельный.
Год если 2000, то колодка 12 пиновая должна быть, попробуй правильно подключить адаптер: http://www.drive2.ru/l/3766393/
Реанимация: http://habrahabr.ru/post/241299/
monstr-44 и тебе спасибо, если бы ты внимания не акцентировал на это, то я бы не заметил.
Свой ELM327 Блютус версии 1,5 заказывал здесь: http://ru.aliexpress...1567983725.html. Знакомый для своего форда заказал по этой же ссылке, в результате пришел адаптер версии 2,1. Сегодня у знакомого взял ELM327Блютус 2,1 китай, чтоб проверить будет ли работать на моей калине с Январем 7.2. Вот логи: Пишет что подключено-но показаний ни каких-конечно уже об этом известно из опытов с 2,1. В торкуе адаптер работает норм с фордом-определяется как 2,1.
Чистить епром зачем? Можно же несколько ключей обучить. В моем епроме получается имеется инфа о одном ключе(пульте). Просто добавлю новый (второй, точнее чип новый) и усе? Т.е. отдельно чипы продают в автозапчастях, правильно понял? Можно так: http://www. но будет при запуске ДВС мигать лампочка ИММО (авто желтая) секунд 15. Мигание говорит, что можно обучить ключ. Так раньше было, когда с салона машины, забирали без обученных ключей-самый простой вариант.
Привет! Подскажите, чип ключа на Калину где заказать и какой? Подробности: http://www.
Попробуй снять прогой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433. Или к ноуту с блютусом и прогой: ScanMaster-ELM v2.1.: https://yadi.sk/d/bQPFSVj1Yxzxn
Надо продвигать твою классную прогу. Сейчас попрет!
Пару фоток: http://www.drive2.ru/l/5000922/
Как работает. Врубаю, кажет параметры ЭБУ. Нажимаю другую вкладку к примеру: Ошибки, но все раво кажет параметры ЭБУ. Выкл\вкл прогу и после этого кажет Ошибки. Выбираю следующую вкладку и опять Выкл\вкл прогу-показывает вкладку которую выбрал перед выключением. Коды ацп не кажет даже после перезапуска. Это работает на Информ Параметрах ЭБУ и Ошибках. Логи:
OpenDiagMobile-2.02.6.test7.rar Кабель OTG был, адаптер K-Line на FTDI: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/ имеется. Попробовал на своем LG E975-ничего не вышло, вспомнил, что смарт не поддерживает USB Host. На WT19i, USB Host имеется, подключаю адаптер через OTG кабель-вылетает сообщение, что мол адаптер подключен, запустите прогу OpenDiagMobile (дров никаких не скачивал смард так определил)-запускаю. Подключил K-Line адаптер к машине, в программе остался ранее выбранный ЭБУ 7,2 Январь. При подключении пишет что к FTDI подключено, но данные в прогу не поступают. Понимаю что в работе программа еще. Передергиваю кабель в смарде-пишет что не найден ЭБУ или понять прога не может ЭБУ. Вот логи: Попробую.
Спасибо за FTDI на андройде!!!. Попробую и опишу результаты.
