svd715
Весь контент svd715
  1. Если брал несколько штук, отправь и сюда: http://www.elmelectronics.com/, интересно, что канадцы скажут. Может укажут где косяк или дадут таблицу импорта)))
  2. Земеля! в Чибе будешь, могу предоставить свой ELM. На 12 пиновой делал так: http://www.drive2.ru/l/3766393/ версия проги правда была одна из первых.
  3. У тебя точно как 2,1 определяется ? Знакомый заказать хочет. А то в коментах http://ru.aliexpress...1567983725.html пишут: "Ехал в Киев заказ 18 дней,установочный диск лопнул пополам в процессе транспортировки,сам адаптер рабочий,выглядит как на фото у продавца.Просил прислать мне адаптер с прошивкой 2.1,продавец вообще ничего не ответил и прислал с прошивкой 1.5,за это ему четыре звезды." http://ru.aliexpress...1567983725.html Посоветовал этот: http://ru.aliexpress.com/item/2014-Hotsales-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Make-Cars-Scanner-Tool-Power-Switch-Elm-327-Works-on/1056321612.html от тсж
  4. K-line адаптер с блютус нет в природе. Тебе надо ELM327 Блютус. Вот к примеру: http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-ELM-327-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic-Car-Scanner/1590033568.html
  5. Попробуй в настройках ЭБУ по выбирать может на свой нарвешься.
  6. Спасибо за ссылку! А как ты понял что функций не выполняет?
  7. Раньше не видел окна которое предлагает подключиться по Wi-Fi или по Блютус! (Тип соединения)
  8. Либо на Китай-сайте было, как у всех написано 2,1 а прислали 1,5 либо, ты действительно 2,1 приобрел (может даже и оригинал из Канады. Либо Китай уже 2,1 шлепает).
  9. vaxlak включи зажигание и еще раз попробуй. Нажми на блютус и выбери адаптер.
  10. Советую: http://ru.aliexpress.com/item/Latest-version-V2-1-super-mini-elm327-bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-Smart-Car-Diagnostic/1567983725.html?promotionVersion=1 заказывал и себе и знакомым, все elm327 работают.
  11. На глючном смарде. Нет повторного коннекта к блютуз адаптеру.
  12. OpenDiagMobile-2.01.1.test5.rar Тестил на моем глючноблютусном смарте. Включил зажигание врубил прогу выбрал свой блок, выбрал ELM327 (т.к. до этого подключался еще к одному ELM327 и в списке их было два) прога сконнектилась лампочки на адаптере мигают. Полистал Параметры, Инфо., Ошибки. Завел машину, как всегда через 40 сек неконнект. Жду пока прога сама сконнектится (надпись подключение) Далее нет связи. Выхожу из проги. Захожу в прогу выбираю свой адаптер. Опять нет связи. Вырубаю зажигание пробую опять ни как. На адаптере выкл\вкл кнопку и только после этого заработало. Потом опять неконнект. (на нормальном смарде в свое время с этим блоком Я7,2 проблем не был и неконнета тоже)
  13. Скорее всего подумали, что ты мину заложил в тачку и дистанционно пытаешься ее активировать, через смартфон))) Особенно в этом был уверен дед (бывший сотрудник "ШТАЗИ"- на пенсии) со второго этажа (справа) что в бинокль разглядел на твоем смарде запущенную OpenDiagMobile, по незнанию принял ее за прогу-активатор. Кто его знает что у него там за "цифери" бегают. Смотри больше не прячься за машинами, а то в следующий раз не успеешь уехать и ФСБ тебя примет на месте диагностики))) zhekaf. Спасибо за разъяснения!
  14. Недавно камрюху сконнектил через Торкуе и зашел в здание т.к. на улице прохладно было (расстояние 10 метров точно было) пока по зданию шел неконнект, потом подошел к окну на 1 этаже и смотрю опять коннект. Ошибки прочитал в здании и сбросил. На некоторых машинах даже с оригинальным ELM327USB (не Китай) такое бывает. На большинстве машин достаточно просто повернуть ключ в замке зажигания не заводя авто. Это относится и к K-Line адаптерам. ИМХО питалово на ЭБУ подается как ключ поворачиваешь, и после этого адаптер может прочитать ЭБУ. Даже при прошивке ВАЗовского ЭБУ подача питания подается\убирается: http://www.drive2.ru/l/3615369/ (см.: 13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В) — будем подключать и отключать)
  15. Сделай сброс с инициализацией- в проге есть такая функция-сбрасывает настройки датчиков. Это надо чтоб твой новый датчик с ЭБУ подружился. Делай на заглушенном двигателе! P.S.: Хотя можно и без сброса с инициализацией обойтись. У меня после замены этого датчика, год прошел и не делал ни каких сбросов, пока OpenDiagMobile не появилась )))
  16. Машина Калина 2 с автоматом-походу ЭБУ как на гранте. Видео через другие проги: Torque Pro: yadi.sk/d/mfjJrwpoNkb5z ScanMaster-ELM v2.1: yadi.sk/d/owXOs3nXNkbAy Да по началу возможно пару ра пргу врубал просто без коннекта и по этому в логах пусто. Потом выбрал КАН 74, и все норм по логам можешь сам проверить все робит норм и неконнекта нет. А последние 3 лога в папке LOGS к примеру уже на старой калине тестил и вновь был выявлен косяк с неконнектом. P.S.: Эксперименты ставил на 2-х машинах на Калина 2 и калина 1 (1118)
  17. OpenDiagMobile-2.01.1.test.rar на смарде с глючным блютусом неконнекта не было - КАЛИНА 2! Вернулся в свою калину 1118и неконнект тут. как тут (последние 3 лога) P.S.: В разделе инфо. Калина 2 отобразилась как Гранта (пробовал даже МАР выбирать все равно как Гранта):
  18. В папке OpenDiag должна быть еще папка Logs
  19. Логи как и обещал с новой и старой проги:
  20. Извени-не проверил. Странно но тачку подрубал. Попробую завтра еще раз.
  21. Вылетает так же и не содиняется после вылета, пока адаптер не вкл\выкл:
  22. Да 3 раза вылетала. Попробую.
