Pavlyxxa
Информация о Pavlyxxa
  • День рождения 20.05.1987
    Mercedes ML320
    Абакан
1 349 просмотров профиля
Достижения Pavlyxxa
  1. Кому не сложно расскажите пожалуйста что не так в этих дампах почему не проходит синхра старом этого моторника с этим замком, или как руками в моторник положить синхру с этого замка 1D69J-0108(48)EEP.BIN 1D69J-0108(54222)EEP.BIN 4E28B-0108(57)EEP.BIN
  2. точно FF начало у меня в обоих процессорах начало на FE???
  3. вообщем взял другие дампы получил вот такой замок 2105450208 этот замок я так понимаю умеет работать и на хэшах и на статических но синхру в итоге так и не прошол, как переключить замок работать на статических данных синхры (если возможно) или как мож руками положить или мож моторник под автопривязку сделать 2221D69J-0107(14)EEP.BIN 2221D69J-0107(14)EEP.BINW.bin
  4. Может кто подскажет как руками сделать синхру в моторе и в замке, в каких адресах в замке лежит бит синхры
  5. Взял дампы с 210 и с мотора 2.4 с рестаила все работает но неработает дроссельная заслонка, как так блин
  6. Хорошо а мку1 это тот что между плат возле ик или тот что сбоку? Кто из них 1 а кто 2? Дампы точно с 1d69j или с 0d69j ведь если с 0 в 1 записать он тож работать небудет я так понимаю
  7. А кто из них первый кто второй??? пробовал и так и так в итоге на столе с обнуленной защелкой незапустилось. Заливаю в процессора 1d69j. Дампы точно с 1d69j???
  8. Доброго времени суток господа просьба помочь, погиб замок на процессорах 0d69j хочу поменять на 1d69j но нету подходящего дампа просьба помочь с дампом у кого есть. То что прочитал прикладываю. Вобщем нужен дампы замка на 1d69j под этот моторник. 3.2 дэн.rar
  9. Вобщем заменил мотор с 111.973 на мотор 111.983 соответсвенно моторники тож в замену с новым мотором пришёл SIM4 моторник там флэш 29f400, нашёл обнуленный дамп под привязку старом со старым замком синхра непрошла номер замка 2105450208 q2 заменил на такойже но q4 вроде как на хешевый но синхра тож не проходит зарубает на персонализации блока но пишит что блок допущен и запуск авто разрешает без проблем, все бы ничего но обучить дроссельные заслонки не могу говорит что периферия неработоспособна и на педаль газа не реагирует, думаю что нужно всетаки делать синхру нормально потом уже учить дросселя. Все это установлено в кузов 208 а мотор с эбу со 170 кузова. Подкажите где что недопонимаю с этими вещами, дампы замка и моторника такие MB W208 (ECU Simens 29F400 0riginal)_new.bin 1111D69J-1128(05)EEP.BINW.bin 222221D69J-1128(07)EEP.BINW.bin
  10. w210 такая же проблема _ у замка нет синхронизации с блоком двигателя
    замок а2105450208 проц 1d69j
    прошу помощи
    красноярск 89135150932
    сообщите ваш телефон смс
    с уважением олег
    ecu2.BIN ecu11.BIN Текстовый документ.txt
  11. Pavlyxxa
    E210 дамп
    Рассчитайте пожалуйста кто нить ключи под малую рыбку на 210 кузов, помер последний ключ, заранее большая благодарности 1.bin 0D69J-0106(0)2EEP.BIN
  12. Pavlyxxa
    W220 ключ
    Просьба помогите рассчитать родные ключи машина мерс ска 220 кузов дамп замка прилагаю заранее спасибо откликнувшимся. 1J35D-0522(51)EEP.BIN
  13. Нужно продиагностировать от и до шкоду суперб 2010 года человек хочет купить
