ksvsaransk
Участник-
27 -
Весь контент ksvsaransk
День Добрый, помогите удалить ELV , машина крайслер себринг 2008. 24c16.bin
Так дата здесь причем ? как архив разве плохо ? сделал по розетке d.suren плюсую.
vaux com 2016 httpblog.obdexpress.co.uk20171213vaux-com-2016-download-free-for-opcom-clone.txt
Сделай как тут : www.drive2.ru/b/3060638
Делает файл запроса и просит ответный файл. Можно как-то решить вопрос без онлайн?
Приветствую земляка, здесь профильный форум, вряд ли клиенты из Саранска сюда заглядывают.
С чужим дампом не вышло прописать, прописался с родным, тот что из певого поста, только в том еепром нет кодов форсунок, так как читал бдм уже после того как все это случилось, с ошибкой по связке иммо с эбу не прописывались коды форсунок, как только восстановили синхру коды форсунок влетели как по маслу. лаунчем прописать ключи не получилось, возможно я что то не так делал.
Честно говоря сам не совсем понял, пробовал подкидывать другие еепром с таких же блоков, результат ноль, попросил друга, он занимается чисто иммо ключами, с ним пробовали и с родным дампом и с чужим, с 4 го раза получилось положить ключ в бси при этом не прошла синхра с моторным, естественно стартер не крутит, индикатор иммо погас, снял блок через бдм считал флеш еепром, в обоих дампах была не большая в сравнении разница, залил обратно фулл , что был считан ранее, подключил, включил зажигание и без дальнейшей привязки прошла синхронизация с моторным, двигатель завелся, как то так.
Машину завели, заново прописали ключи, огромное всем спасибо за помощь.
Пробовал лаунчем сделать инициализацию, пишет ошибка, бси 88b75 пин 1137/1637, двумя утилитами пин считал, обе выдают одно и тоже. может пин не правильный ?
Моторный на связи, ошибка связка эбу иммо, вопрос в том если найти от такого софта еепром, его надо будет делать новым ? и справится с пропиской лаунч ? так как в консалте и скандоке нет активированного натса.
Пропал (попал) это точно, но не завел, до дома только доехал, форсы по диагностике за скриншотил, сначала с ключа стартер крутил, а потом перестал, на дисплее ошибка ключа как то так пишет, по обд прошивку прикладываю. форсы есть чем писать, есть скандок, консалт 3 без nats карты, пробовал сделать ecu initialization лаунчем, посчитав пин код по бси, ошибка, похоже привалил дамп еепром, с вставленным ключом писал сток екуфлешером, кесом, галетой, все бесполезно. Nissan X-Trail_2.0dci_EDC16CP33_1037516250.rar
Здравствуйте, авто не заводится после репрога без вставленного смарт ключа в замок зажигания, прошивал оригинальным файлом с ключем, то же самое, то что вычитал потом по бдм прикрепляю, можно будет поправить синхру ? или сделать иммо офф или есть какие еще варианты ? заранее спасибо за любую помощь. готов пожертвовать энную сумму денег. Nissan_X-Trail_2.0dci_EDC16CP33_1037516250_BDM.rar
У меня с хондой по обд не работает. В приборе ни чего не дорабатывал, с JTAG без проблем.
Ок заполнил профиль, блок привален экуфлешем, содержимое флеши в порядке, в епроме FF.
Здравствуйте, ищу дамп епром 24а08 паджеро 4 3.8 блок 8631А238 Е6Т49780, заранее спасибо.
нужно снять галку в свойствах только для чтения.
Еще одна прошивка только 2003 года. outlander_2.0_mt_2003_stock.rar
Парни помогите файлом XML для Оутлэндера 2.0 мт 2006. outlander_2.0_mt_2006_stock.rar
вместо бош 30348 ауди а6 драйвер заслонки поставил мс33186дн моторолла кажется с опеля симтек75.1 полет нормальный
Сток Honda Accord 2.4 2004 AT 190 л.с. 37820-RBB-E53. Читал Piasini. К кому можно обратиться по модификации прошивки ? honda accord_2004_2.4_AT.bin
