кот666
Участник-
49 -
Весь контент кот666
Добрый день! подскажите как вытянуть из дампа иммо код синхронизации для моторника(сгорел родной) или вообще отключить дампы прилагаю Спасибо!!! мотор11111.rar mitsu.rar
max210876 я не в курсе этого диода но буду иметь в виду,а с моим драндулетом такая же история вечером уже поставил МРХ4250 та же песня грешу на валы остаются наверное они иле же проблемы с искрой.
У меня стоит GM3бар дуть буду 2 бара машину настраиваем вылезла проблема как я описывал выше.А на счёт 4 барного дада написал это были эксперименты с машиной бьюсь 2 неделю уже в голову ни чего не лезит.
1 бар пробный без механического регулятора давления турбины я ставил и на 4бара дад но дул 1.5 бара просто Шаг квантования давления выставлял 1.5 бара,насос вальбро валилово будет когда решу проблему с 3000об. до3500 есть какие нибуть мысли?
Max210876 порга работает давлению а массовый расход воздуха нужен холостого хода/
пробывал на 1баре надув начинается 3500 об.
Я пробую без 2 ряда на 1 ряду 750сс форсы
Я пробую без 2 ряда
Из хелпа к спорт ПО я понял попарно паралельный реализуется на январь7 для этого ставится доп. драйвер форс а на январе 5 второй ряд работает с датчиком фаз
Док я тоже думал так спаял схемку коммутатора и поставил волга модули такая же история.Схему накопал в инете только не нашёл транзисторы поставил с января 7. свечи IK-24 View image_ расширитель зажигания.png.rar
мотор 1.6, дад GM3БАР,Форсы 750,про вал написал впуск 1,выпуск 0,8 ,турбина гибрид,ПО SPTJ5_574.В лог файлах 22222 набор на 3 скорости логи.rar
Мужики отстроил машину на январе 7 1.8бара 750сс форсы полёт нормальный но начали колдовать дальше в этом же моторе распилили башку поставили валы ТМ -2 Торгмаш и перекрасировали на январь 5 для фазированного 2 ряда завёл холостые в норме но при откатке вылезла бяка на 3000 оборотах смесь начинает богатить а 3500 обедняется да как будто у мотора отсечка на 3500 онлайник пытается скоректировать смеси но получается пурга в ручную подправил смеси тупняк остался но дальше мотор стреляет как из пушки но на 7000 стрелка замирает.
Спасибо док попробую.
в SMS софте для января 7 есть Коэффициент преобразования для январь7 эта таже настройка фильтров
док какие свечи ставите при давлении до 2бар у меня стоят Денсо IK24 их хватило на 2 заезда и у них продуло изоляторы или кто какие ставил свечи при большом давлении.ж
С обраткой с давлением 2.5 сегодня поставил драйвера форсунок добился внятной работы машины на холостом ходу но только с датчиком фаз но если делать попарно паралельный впрыск для 2 ряда не уверен что заработает. Кто нибуть пробывал или нет так настраивать мотор и подавать воду в турбовый двигатель просто интересно что получилось из этого?
Мужики кто нибуть настраивал мотор на 7.2 с 750сс форсами мотор как говорится плывёт смеси плавают непонятно статику посчитали правильно динамику крутил ничего не выходит что может быть? Мотор в норме стояли 431 форсы и мрх4250 проблем нет,поставил GM3бар и эти форсунки и покатилось как говорирся.Ах да прога SPTJ7_574.
не стоит настраивать по ДАДу 4 дросельный впуск откатывай по дроселю долго но зато эфективней по дроселю в программе строится БЦН.
катать нужно по дроселю на онлайне , по ДАД на каждую дудку по шлангочке и все четыре в одну и ДАДу получается геморой испробовано нормальнльно не работает.
