andreypav
Информация о andreypav
Достижения andreypav
  1. это да, уже делаю. Просто интересно добить ориона... другие владельцы были бы счастливы
  2. я правильно понимаю что в данном случае ни один из этих выводов не используется и значения могут быть любыми?
  3. Подскажите пожалуйста за что отвечают настройки в ept файле: C0 Signal=3 C1 Signal=2 C2 Signal=0 C3 Signal=1 C4 Signal=5 Может из-за них орион не хочет быть галлетой.... Остальное вроде все такое же 45х32мм
  4. Да, спасибо! Уже нашел. Подгоняю под размеры ориона
  5. Ага. Уже дошло :) Сижу, рисую плату, чтобы вместо имеющейся вкрячить Спасибо!
  6. Понятно. Значит буду менять на BL.... Вот фотки
  7. Большое спасибо за ответ! Собственно сначала я и хотел покупать галлету..., но на ебее, там как я понял и стоят RL-ки и у них еепром уже встроенный Но расковыряв орион - увидел практически тоже самое. А почему нужно именно с внешним еепром-ом, как в Вашей схеме?
  8. Всем здравствуйте! Прочитал тему от начала до конца. Пытаюсь сделать галлетту из к-лайн от ориона (там FT232RL + 339) Как к-лайн адаптер работает без вопросов. Прописал в адаптер серийник. Прога адаптер видит. Тест BMW проходит. Пытаюсь читать свой 3BSN на лачетти (пробовал читать как chevrolet и как renault/sirius32) - ECU DETECT - не проходит. Точнее подвисает, потом показывает прочерки. Как я понимаю со стороны USB - все хорошо. Неужели надо выдирать из схемы 339 и прикручивать туда 9637? Подскажите пожалуйста что делать.
