flesher
Информация о flesher
  • День рождения 27.07.1988
    ford focus 2 1.6 A/T
    Йошкарола
  • Интересы
    Отключение экологии в прошивках блока управления м240.
Контакты
  • Skype
    https://join.skype.com/invite/dqLwPOP8hboo
2 417 просмотров профиля
Достижения flesher
11
  1. Не знал что автоэлектрики бывают разных разрядов.... Интересно, кто корочки разных разрядов раздаёт?
  2. Добрый день! Есть конечно. Выбирайте. https://chiptuner.ru/content/ser_j5/ При необходимости ставьте патч на хип 9011.
  3. В таком случае нужен лог разгона в мощностном режиме с исправным дк/шдк.
  4. Топливо подача на м86 в стоке наоборот заливает.
  5. Что у вас зажато в мощностном режиме? Какие калибровки хотите править?
  6. Интересно, что же вы там хотите подредактировать?
  7. У вас какой блок управления стоит? М240? Если да, то судя по ограничителю скорости у вас перепрошито и адекватная ли там прошивка? Контроль давления на низкой линии происходит от датчика давления после фильтра. В вашем случае, нужно посмотреть на ходу как меняется низкое давление по сканеру.
  8. Бутерброд странный слепили. Я бы не стал эту прошивку заливать, несмотря на то, что область 70000 не используется.
  9. Лишнего затерли с SCR. Лимит скорости в стоке.
  10. Если распайка выбора адресации памяти отличается, то копия с одной флеш и запись в другую не поможет, так как адресация разная.
  11. Для начала работы форсунок, нужны обороты и давление топлива. После быстрого старта, двс работает или глохнет?
  12. Починили хоть нет? Где неисправность нашли?
  13. Там нет гидрокомпенсаторов. Меряйте зазоры клапанов, после гбо всегда проблемы на этих моторах.
  14. Не ищите неисправностей там, где их нет. Если прошивка сток и ЭБУ не выдаёт ошибок после тестовой поездки на прогретом ДВС, значит всё в порядке.
  15. 1. EMS скорость берёт не из АКПП(не нужно лезть в АКПП). 2. EMS берёт скорость из ABS(при наличии) из сигнала скорости(не по кану). Контакт 40 (94 контактный разьём EMS). 28 контакт блок ABS.Нужно прозвонить электропроводку. 3.MDPS берёт скорость от EMS по CAN. Соответственно при отсутствии скорости в EMS, в MDPS скорости тоже не будет.
