flesher
Master-
539 -
Весь контент flesher
Не знал что автоэлектрики бывают разных разрядов.... Интересно, кто корочки разных разрядов раздаёт?
Добрый день! Есть конечно. Выбирайте. https://chiptuner.ru/content/ser_j5/ При необходимости ставьте патч на хип 9011.
В таком случае нужен лог разгона в мощностном режиме с исправным дк/шдк.
Топливо подача на м86 в стоке наоборот заливает.
Что у вас зажато в мощностном режиме? Какие калибровки хотите править?
Интересно, что же вы там хотите подредактировать?
У вас какой блок управления стоит? М240? Если да, то судя по ограничителю скорости у вас перепрошито и адекватная ли там прошивка? Контроль давления на низкой линии происходит от датчика давления после фильтра. В вашем случае, нужно посмотреть на ходу как меняется низкое давление по сканеру.
- 14 ответов
Бутерброд странный слепили. Я бы не стал эту прошивку заливать, несмотря на то, что область 70000 не используется.
Лишнего затерли с SCR. Лимит скорости в стоке.
Если распайка выбора адресации памяти отличается, то копия с одной флеш и запись в другую не поможет, так как адресация разная.
Для начала работы форсунок, нужны обороты и давление топлива. После быстрого старта, двс работает или глохнет?
Починили хоть нет? Где неисправность нашли?
Там нет гидрокомпенсаторов. Меряйте зазоры клапанов, после гбо всегда проблемы на этих моторах.
Не ищите неисправностей там, где их нет. Если прошивка сток и ЭБУ не выдаёт ошибок после тестовой поездки на прогретом ДВС, значит всё в порядке.
1. EMS скорость берёт не из АКПП(не нужно лезть в АКПП). 2. EMS берёт скорость из ABS(при наличии) из сигнала скорости(не по кану). Контакт 40 (94 контактный разьём EMS). 28 контакт блок ABS.Нужно прозвонить электропроводку. 3.MDPS берёт скорость от EMS по CAN. Соответственно при отсутствии скорости в EMS, в MDPS скорости тоже не будет.
Для начала нужно проверить стоит сигнализация с автозапуском в обрыв проводов антенны иммо или нет, убрать все что подключено к этим проводам. В основном вся проблема с допами.
Ищу дамп TCM(блока подрулевых переключателей) geely atlas
flesher опубликовал тема в Автоэлектроника
Всем привет! Ищу дамп подрулевых переключателей geely atlas. Проц стоит R5F10PGL. Нужен фулл дамп. Programm flash и code flash. -
Пароль для нейтрализации 209924.
Моторного и т.п нету, только escl. Вот в bin. дамп_bin.rar
Я только програмную часть выше отправил. Вот полностью. escl_ix35.rar
А дамп сможет кто нить обнулить? дамп родной.hex
Забыл написать, внутри stm8af, внешней еепром нет. Переставил проц на донорский замок, результата не дало.
Доброго всем дня! Имеется ix35 с неисправным escl - блокиратор рулевой колонки. На данный момент smk, pdm нейтрализованы. Есть б/у escl, но его нейтрализовать не получается в связи с отсутствием vin донорского автомобиля. На форумах встречал, что можно использовать бу escl, но не пишут как именно его заставить работать. Сейчас ключи smk не прописываются, так как не работает родной escl, а б/у уже прописан в другую систему. Если кто то обладает информацией, как заставить работать б/у escl, прошу поделиться информацией.
