flesher
Весь контент flesher
  1. рхх не клинит? В общем нужна нормальная диагностика.
  2. Дак на штатной то прошивке такой же баг?
  3. Первым делом нужно всё хорошо пропаять. ВТОРЫМ делом всё хорошо промыть. ТРЕТЬИМ делом взять мультиметор и прозвонить всё на качество пайки. Ну а четвёртым это уже подключать и проверять. Нужно много внимания уделять на промывку всех элементов пайки. Всё хорошо промывается растворителем, ну а после всё ещё раз хорошо промыть спиртом. Не нужно торопиться. Все детали должны быть припаяны качественно и правильно.
  4. flesher
    M 7.3
    Впрыск там фазированный. Сделай нормально диагностику. Обороты сами по себе не летают. Выхлопную систему проверить стоит и подсосы воздуха.
  5. Привет! У меня я5.1 E2. У меня система работает на дад+дтв. Логи прилагаю. Массовый расход воздуха и цикловой расход воздуха показывает неверно. Напряжение датчика кислорода стоит всегда в 0. Хотелось бы чтоб в программе поддерживался дад и тоже в параметрах показывало давление во впускном коллекторе. log.rar
  6. Чем настраиваешь? Выкладывай логи. Так проще настроить.
  7. Если реально производительность 359сс, то 4.30мг/мс. Поправку как я уже сказал нужно по шдк смотреть. Поправку цн всю поставь в 0.6. Если с форсами не напутано и давление топлива в норме то должно завестись и работать.
  8. Сделал но не уверен с производительностью форсов. Поправку цн с шдк надо смотреть и если что не так то править её. J5LS_L43_DAD2.rar
  9. Диагностика в другом разделе.
  10. Стоит так же помнить что эбу должен стоять калиновский(11183) а не 2114. Калиновская проводка своя если поставить эбу от 2114 вентилятор не включится и будут траблы с бензонасосом.
  11. Проблему можно решить если заехать к диагностам-автоэлектрикам. Первым днлом вместо реле включения вентилятора установить перемычку между 30 и 87 контактами. На сколько я помню, на вентиляторе постоянный минус, а через реле идёт +12в. На 85 контакте реле должно быть +12в при включенном зажигании, на 86 контакт реле должен приходить сигнал(-) с 29-го контакта эбу. Если на реле нет питания проверь предохранители рядом с эбу. Проверь так же на управление реле ничего больше не зацеплено? Если что то зацепили то срочно убирай(возможно изза этого выходит из строя управление включения реле).
  12. Если Рхх стоит с последними цифрами 03 попробуй поменять на другой(но не с цифрами 03).
  13. Всегда будет спрос на снятие катализатора и второго дк, которые изза плохого бензина и плохих свечей умирают.
  14. Вот формула без учёта нагрузки мотора. Кто знает как добавить нагрузку в эту формулу? УОЗ=Т*F*360*2 T=Время горения топлива F=обороты двигателя(Об/с) Для аи-76 время горения 0.7мс Для аи-92 время горения 1.3мс Время горения также зависит от формы камеры сгорания и т.п.
  15. Если у кого нибудь есть формула расчёта уоз зависящий от состава смеси, нагрузки двигателя, типа топлива и давления наддува(если он есть), то выложте пожалуйста здесь.
  16. Интересно бы посмотреть окно диагностики в этой программе. В scandoc интересно сделали.
  17. Я не знаю какую команду openbox отправляет в эбу, но сброс блока с диагностического оборудования не помог. Сброс делал как с инициализацией так и простой.
  18. Сброс блока как полный так и с инициализацией не помог. Проблема была в том что процессор не хотел выходить из режима программирования. Процу нужно было всего лишь отправить команду перевода из программирования в режим диагностики.
  19. С проблемой разобрался. прошивания стандартными прошивками и чисткой еепром не помогло. Помогла программа openbox_3.08, связал блок с этой программой и сделал прервать связь, заработало с первого раза.
  20. Спасибо за советы! Завтра пробовать буду.
  21. Чиплодырь1.97.7 совсем не хочет связываться с эбу. Видимо шнурок какой то другой нужен.
  22. Инструкцию в опенбокс читал. делал как описано. то что в программировании блок знаю. Как вывести не знаю. openbox не официальный(ломаный на форуме качнул).
  23. Шил через бут. Размер большой 917 вроде. Если есть у кого необученный еепром то скиньте плиз.
