flesher
Весь контент flesher
  1. Интересно, а кто сказал что ДФ то не нужен будет? Если снимешь ДФ с комплектации, то расход топлива увеличится так как попарно параллельный впрыск получится. Есть смысл прошивать под E2 если кат умер и вы собираетесь его выкидывать.
  2. В твоём случае проблему решить можно подправив еепром. Только помни о том что тачку угнать ключём без чипа легко будет.
  3. Низкая эффективность ката вылетает изза того что второй дк начинает показывать примерно то же что и первый. Происходит это изза того что в выпуск поподает топливо которое догорает в катализаторе. Топливо может попадать изза того что в каком то из цилиндров происходит пропуск воспламенения. Так же может конечно и кат уже начинает разваливаться (а разваливается всетаки изза топлива которое поступает на него).
  4. Поправку откатать на хх нужно. проблема в том что смесь по ходу беднить начинает(потому что начиная с 2000 оборотов поправка в верх ползёт). Всё таки рекомендую настроить смесь на хх(настроить поправку при 0 дросселя и оборотах 1100-1300).
  5. Не однократно это обсуждалось. Учитесь пользоваться поиском по форуму. Вот держи. B104CR02.rar
  6. Изза чего тянет вниз? Адаптация к желаемым оборотам идёт. Значит обороты холостого хода нужно поднять. Следоватеьно увеличится цикловое наполнение на хх, а дальше нужно будет трёхмерную чашу по наполнению отстроить заново. Ты бы хоть прошивку чтоль выложил, чтоб посмотреть что ты там накрутил.
  7. Раннее зажигание и бедная смесь способствует разрушению цпг. Так что прежде всего катаем смеси а потом уже и угол правим если потребуется.
  8. Чесно говоря плохая идея иммо убивать. Ты лучше проверь антену на замке(разьём к ней) бывает контак плохой.
  9. Вот бы если написали прошивку под этот блок для работы с дад и дтв, а потом подогнали все калибровки и сделали качественное описание, было бы хорошо.
  10. Слей с моторного еепром(24с02). Правь его и обратно в блок. не забывай сохранить оригинал.
  11. Вот ещё можно почитать статью. http://www.chiptuner.ru/content/reg_xx/
  12. Регулятор очень просто можно проверить обычным автомобильным зарядным устройством. Подключить к щёткам лампочку малого тока(5w) контакт который крепится к болту крепления проводов аккумулятора и провод выходящий с реле регулятора подать +12в, к контактам которые крепятся к корпусу генератора подать "-". Подать напряжение, лампочка загорится с увеличеним напряжения лампочка должна светить тусклее, если лампочка загорается ещё ярче и ярче то регулятор на помойку(хотя был бы перезаряд). Насколько я помню у тебя там 3 контура по 2 провода. Проверь сопротивление между 2-я проводами каждого контура(они должны звониться между собой и не замыкать на массу).
  13. После того как выставишь желаемый расход воздуха, отстрой жёсткость регулятора частоты вращения(алгоритм регулирования оборотов). Трёхмерную чашу стоит строить соостветствию оборотам холостого хода и наполнению.
  14. Прозвони ротор омметром на обрыв. Так же прозвони статор на короткое замыкание. Возбуждение генератора есть?
  15. Можно попробовать добавить желаемый расход воздуха через рхх (режим регулирования) и жел. расход возд.(rpm выше порога) состовляющая по rpm-thr.
  16. Если выхлопная система не герметична то датчик кислорода улавливает воздух который проникает через негерметичность выхлопного тракта. По этому время впрыска увеличивается, коэфицент коррекции времени впрыска уходит высоко вверх до 1.2 и вылетает ошибка лямда регулирования. Расколбас мотора происходит изза того что смесь слишком богатая(богатая изза того что датчик кислорода видит воздух и говорит эбу подать больше топлива).
  17. Я тоже пробовал, ничего не выходит. Ошибку 0х16 пишет и всё.
  18. Паять не нужно если блок заводится. Если блок прошили кривой прошивкой(тоесть криптованой прошивкой с помощью ChipLoader 1.96) то самозагружайка не поможет.
  19. В общем прошил блок ChipLoader 1.96 скорость 19200 выбрал 797+. Всё получилось. Спасибо "brend " за то что выложил декриптованную прошивку.
  20. Да пробовал так. Сейчас пробую снова ST10Flasher(скорость понизил). Надеюсь оживёт. К сожалению снова ничего не вышло Раньше стояла i373da01. Может стоит такую залить? Сможет кто нибудь такую выложить для ST10Flasher? Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
  21. Спасибо огромное. Буду пробовать. ST10Flasher сейчас прошил, блок не завёлся. Попробую ChipLoader 1.96. Пробовал ST10Flasher и ChipLoader 1.96. Ничего не помогло. Идентификатор всё равно пишет яяяяяяяяяя. Может прошивка не подошла?
  22. Парни помогитееееее!!!!! Срочно нужен декрипт I373DB04.
