flesher
Весь контент flesher
  1. Пожалуйста кто нибудь сделайте декрипт для ST10Flasher. Очень нужно. вот прошивка. Помогите кто нибудь. Очень срочно нужно блок поднять, он полёг. i373db04.rar i373db04.rar
  2. Ух как здесь горячё. Парни у кого нибудь есть декриптованая i373db04? Для ST10Flasher.
  3. Подключай в чём проблема? Сделай переходник между усб_клайн и колодками. Главное чтоб правильно подключил питание и ещё придётся вешать тумблер для переключения питания програмирования( для бош 797 идёт "-" для я7.2 "+")
  4. Машину завели. На замке зажигания стоит как раз тот самы иммобилайзер(не усилитель формирователь). Микросхема там мегамос(сам иммо). Проблема была в том что в этом блоке стоит стабилизатотр типа крен 5 вольт. 5 вольт на микросхеме не появлялось. Каким образом он вышел из строя не понятно не мне ни тому мастеру который ремонтировал авто. Всем огромное спасибо за то что отозвались и не бросили в трудную минуту!!!!
  5. Код доступа от иммо есть. Если сегодня ечером не получится отремонтировать антену то придётся править дамп и заливать обратно в ecu. Дамп объязательно выложу здесь. Только скажите дамп 2508 скидывать или 29ф200?
  6. Эту прогу видимо только купить можно. Может дамп без иммо есть у кого-нибудь? Или может слить с блока и выложить сюда? Подправит может кто нить?
  7. Я открывал эти мозги. стоит там 29f200bb. Immokiller не поддерживает такой блок с такой памятью. У кого есть дамп без иммо или прога, которая умеет править прошивку под этот флеш?
  8. Специалисты из казани или чебоксар отзовитесь. Желательно в аську.
  9. Напиши в аську если сможешь. 7376136
  10. Мотор 2 литра. Коробка автомат.
  11. Если есть специалисты в йошкароле или рядом, отзовитесь.
  12. По этому и спрашиваю как убить иммо? Блок IAW 48P.30.
  13. Машина заводилась. Я устанавливал сигнализацию. После установки тоже заводилась. На замке есть антена иммобилайзера, я разобрал бочёк подпоялся к штатной антене другой антеной. Много раз зажигание включал без ключа. В итоге ключ больше не видит.
  14. На щитке горит ключ. Много раз зажигание включал без ключа. возможно ключи потерялись. Ошибки 2-е по температуре воды и воздуха.
  15. Стоит память по ходу 2508. Видимо там иммо живёт. Чем считать его? Могу самодельный програматор спаять(подкиньте схему с прогой кто нибудь). Очень срочно нужно иммо грохнуть.
  16. Magneti Marelli, IAW 48P.30 вот такие мозги. как убить иммо?
  17. А как убить иммо на Magneti Marelli, IAW 48P.30?
  18. Ошибки только по датчику температуры тосола и воздуха.
  19. Люди помогите плииз очень срочно. Машина Peugeot - 406 Горит на панели ключ иммо. Коробка автомат, бензин. Год 2001. Мотор не заводится. Что делать?
  20. Доедь до De-nys . Выявит неисправность и всем нам потом расскажет что там такое случилось с мотором. Иначе всё выше сказанное впустую. Не вижу смысла дальше обсуждать эту тему.
  21. Слышно как пальцы гремят? Или ошибка высокого уровня сигнала с дд?
  22. А шнурок на каком чипе собран? Если на pl2303 то работать не будет. Нуужно на FTDI собирать и специальные дрова ставить для поддержки нестандартных скоростей.
  23. Есть у кого нибудь enigma на которую не ругается нод32?
  24. Я как понял у тебя евро2 система. Проверь давление топлива. Ещё проверь подсос воздуха(если прошивка стандарт).
