мега
Информация о мега
  • День рождения 24.03.1983
    Приора и KIA cee'd
    Кулебаки
  • Интересы
    Диагностика и чип-тюнинг
Контакты
  • Skype
    romanhi-tech
Достижения мега
  1. Виталик 522 спасибо за распиновку. Проблема была в этом проводе 110 112 Реле системы управления двигателем обрыв под капотом. Тему можно закрывать. Фото разьема.
  2. Разжевывать и не надо. Надо просто распиновка куда плюсы подходят, а куда минусы. А что это такое esm?
  3. Вот и нужна распиновка чтоб знать куда должно приходить. Вдруг обрыв.
  4. shurakc если не затруднит обозначения пришлите пожалуйста, и на а12 не видно цифры. Двигатель 1.8 В мотор дата не нашел ниссан P11. только P12
  5. Здравствуйте. Проблема в следующем. (со слов хозяина). Вечером машину поставили а утром уже не завелась. Чек не горит при включении зажигания, а лампа иммо горит постоянно. На диагностику выходят только ABS и подушки, ни двигатель, ни противоугонная система не выходят. VIN SJNFEAP11U0426632/ Нужно распиновка блока управления и иммо. На ECU написанно MEC11-100 E4 9X27/
  6. Нужен спец чтоб на мой ноут установить сие чудо в Нижегородской обл. поближе к Кулебакам отзовитесь пожалуйста.
  7. Помогите с ключем к ксентри 05\2013 HW-ID 6940161CD5CE APPID 253 зарание спасибо
  8. Приветствую не подскажите где взять start key для ксентри
  9. Все четко с 57 пином. При пайки был замкнут 55 и 38 пин это может как повлиять?
  10. Чет я не сообразил про это, завтра попробую и отпишусь.
  11. При диагностики оп-ком в модуле охлаждения видит давление кондея в 4.2 БАР P1540 - Высокий входной сигнал давления кондиционера - откуда тогда эта ошибка? И муфтой утравляет эбу.
  12. При диагностики оп-ком в модуле охлаждения видит давление кондея в 4.2 бар, а эбу не видит там в кПа. Какое давление должно быть?
  13. Opel Tech2 спасибо за схемы но я уже установил и TIS 2000 и автодату все перепроверил, машина 2001 года с модулем охлаждения DELPHI. Я больше не знаю что делать. До пропайки блока кондей включался, а сейчас ошибка 1540 и в результате ноль. С компа все работает, и ступени вентилятора , и муфта кондея.
