мега
Весь контент мега
  1. Виталик 522 спасибо за распиновку. Проблема была в этом проводе 110 112 Реле системы управления двигателем обрыв под капотом. Тему можно закрывать. Фото разьема.
  2. Разжевывать и не надо. Надо просто распиновка куда плюсы подходят, а куда минусы. А что это такое esm?
  3. Вот и нужна распиновка чтоб знать куда должно приходить. Вдруг обрыв.
  4. shurakc если не затруднит обозначения пришлите пожалуйста, и на а12 не видно цифры. Двигатель 1.8 В мотор дата не нашел ниссан P11. только P12
  5. Здравствуйте. Проблема в следующем. (со слов хозяина). Вечером машину поставили а утром уже не завелась. Чек не горит при включении зажигания, а лампа иммо горит постоянно. На диагностику выходят только ABS и подушки, ни двигатель, ни противоугонная система не выходят. VIN SJNFEAP11U0426632/ Нужно распиновка блока управления и иммо. На ECU написанно MEC11-100 E4 9X27/
  6. Нужен спец чтоб на мой ноут установить сие чудо в Нижегородской обл. поближе к Кулебакам отзовитесь пожалуйста.
  7. Помогите с ключем к ксентри 05\2013 HW-ID 6940161CD5CE APPID 253 зарание спасибо
  8. Приветствую не подскажите где взять start key для ксентри
  9. Все четко с 57 пином. При пайки был замкнут 55 и 38 пин это может как повлиять?
  10. Чет я не сообразил про это, завтра попробую и отпишусь.
  11. При диагностики оп-ком в модуле охлаждения видит давление кондея в 4.2 БАР P1540 - Высокий входной сигнал давления кондиционера - откуда тогда эта ошибка? И муфтой утравляет эбу.
  12. При диагностики оп-ком в модуле охлаждения видит давление кондея в 4.2 бар, а эбу не видит там в кПа. Какое давление должно быть?
  13. Opel Tech2 спасибо за схемы но я уже установил и TIS 2000 и автодату все перепроверил, машина 2001 года с модулем охлаждения DELPHI. Я больше не знаю что делать. До пропайки блока кондей включался, а сейчас ошибка 1540 и в результате ноль. С компа все работает, и ступени вентилятора , и муфта кондея.
  14. Я пропаял весь разъем с буквой К. Перерисовал все ноги оторвал старые перемычки и сделал новые. Получилось что эбу не видит сигнала с датчика давления хладогена. Все прозванил перепроверил и не как. Не мог ли я спалить эбу?
  15. Виталь прими и мои поздравления. Приеду лично еще поздравлю.
  16. Приветствую всех. Прблема заключается в следующем. Машина не набирала обороты были ошибки. P1122 - Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора (02) - Присутствует P1550 - Аварийный режим - неполное функц. сист. управл. дроссельной заслонкой (0A) - Присутствует После пропайки ЭБУ все заработало машина поехала как нужно но возникла другая проблема. P1540 - Высокий входной сигнал давления кондиционера (01) - Присутствует ЭБУ не видет давления кондея. Что можно посматреть? На какой пин эбу приходит сигнал с датчика?
  17. По всем описанием похоже что дросельный узел мозг компосирует. Там у меня стоит прошивка 601 под датчик кислорода, какую посоветуете поставить вместо нее?
  18. Извините за глупый вопрос, но чем дело закончилось? Просто аналогичная проблема.
  19. Скорей всего процу хана тоже была дорожка и на микасе и на январе. Посмотри что греется проц и tle4267G(проверь питание на ней на наличие +5 волт). Замена проца мне помогала а контролер оставался живой.
  20. Еще есть ключи, цену можно узнать?
  21. У меня TLE4267G живая осталась а проц не выдержал. Кому как повезло.
  22. Сегодня ремонтировал январь 5.1.1 со слов хозяина: решил проверить вентилятор и подал +12 вольт на датчик температуры в итоге имеем сгоревшую дорожку и убитый проц. После замены проца машина завелась и работает. При подаче питания грелся TLE4267G и проц. TLE4267G осталась жива.
  23. Если что проц новый есть в наличии . Конечно учится лучше на своем ЭБУ. Если завалиш денег на бензине с экономишь. А ремонт дороже выйдет...
