Yurius
Весь контент Yurius
  1. Парни ещё раз большая благодарность за ёмкие советы. Авто приедет,буду смотреть.
  2. Я так и проверял. Обмотка целая. Я же её временно и запитал.,чтобы авто работало.Поэтому в эбу и залез. Хотел на открытом компе проверить-ведь с ЭБУ,при включении зажигания, МИНУС управляющий должен появиться. Благодарю за подробный совет!
  3. Парни,премного благодарен! Оченьполезные ответы. Буду пробовать. Пока отпустил её,временно запитав обмотку ГР от замка(15).Понимаю,что так не совсем правильно,но женщине очень нужны колёса. Как подготовлюсь-вызову авто. Там,по хорошему, её перешить ещё нужно на Е2. На транзисторе ZY- отображено ,в начале указывал.
  4. Здравия всем. Nissan Primera 2005Y. Р12 дв. QG16DE Не включается главное реле,нет минуса с ЭБУ на его включение.C плюсами всё хорошо.Парни подскажите,что это за транзистор,стоит в цепи включения главного реле.Я лак смыл,а там только это: ZY- .И чем можно его заменить.Ещё не выпаивал,но грешу на него.Странно прозванивается.
  5. Благодарю за этот секрет. Знать бы еще это число? У меня уже сегодня было четвертое!
  6. Благодарю. Но, Я его и читал и писал уже. Вопросы возможно и тупые,Я в этом не профи. Я диа-гка и автоэлектрика
  7. А если мою модифицировать,смогу я ее пиасинькой залить?  С личкой непонятки! Настроек вообще не видно. Хотя до этого все было. Уже с планшета пишу
  8. А если мою модифицировать,смогу я ее пиасинькой залить?
  9. Сейчас еще раз проверю. Реально не работает. Не могу даже войти туда
  10. Сейчас посмотрел,вроде все настроено
  11. Здравствуйте. Вы можете модифицировать сток с Honda Ridgeline 2006,3.5L
  12. Эпопея продолжается. Залил сейчас 37805-RJE-3050 . Авто опять труп. Иммо моргает. Чек не горит. Видимо этот софт затрагивает область иммо? Надоели эти танцы.Нужно,наверное лить мой,модифицированный сток. Парни к кому обратиться за модификацией моего стока? 37805-RJE-A540_stok
  13. Премного благодарен за развенутый ответ!!!Вот почему мне не посмотреть форум часа 3 назад.Не делал бы глупой работы.А то взял и залил А610. Ну и авто окирпичилочь. Иммо моргает(странно) и связи с авто никакой нет. Хорошо,что сток сохранил. Пришлось возвращать Пиасинькой сток назад. Запустилась. И я вздохнул с облегчением. Авто зятя,но,все равно неудобно было бы. Буду,наверное на выходных лить 3050 ю ЗЫ. Я не спец чиптюне, редко это делаю,поэтому и лил 610. Это ж рядом с 540 ☺️☹️
  14. Благодарю откликнувшихся. Можно еще раз,для тех кто в танке: могу я залить вот этот тюн-37805-RJE-A610 или 37805-RJE-3050 вместо этого стока 37805-RJE-A540 ?
  15. Honda Ridgeline 2006 3,5L PGM-FI 39 06 20 00 01 Доброго здоровья всем.Парни,подскажите,можно ли залить 37805-RJE-A610 или 37805-RJE-3050 вместо 37805-RJE-A540 ? Или только модифицированную A540? Сильно не пинайте,я в этом не силен.
  16. Да,оно. Но второй пункт ( установите программное обеспечение) не могу выполнить. Что то с софтом! Скрин я приложил. Мне бы экзешник нормальный. Я в первом посте описал Но всё равно спасибо,что отозвался
  17. Здравия Всем.Парни,прикупил я PSA COM для Citroen & Peugeot.И диск при нём.Но вот задача-текстовый файл там не читается ни чем.И софт,кот.на диске "Superscan v10.2.13" не желает устанавливаться:(( Поиск другого, в инете, не дал результатов(может ищу плохо).Написал продавцу,так он прислал такой же.Не ставится и все тут. Уважаемые коллеги,может кто скинет эту програмулину.(Email: cvestor@bk.ru) А вот текстовый файл,похоже что это ключик.Одни кракозябры там.
  18. Отвечу сам себе,может кому пригодится.Нарыл на этот блок вот эту кодировку-подошла сразу! ( 40 01 00 DB 00 6D 00 B5 02 28 00 E7 00 D5 00 00 00 00 )
  19. Всем Здравия! Парни подскажите что делать с кодировкой блока? Клиент привез другой блок,но кодировка все 000000.Сделал расшифровку PR кодов и 5 последних цифр ВИНа. Вернее 4х .5ю,где двигатель не знаю какую писать в 13й байт. Может кто скинет примерную кодировку ABSа этого авто? Заранее спасибо.
  20. Извините за поздний ответ. Полевик поставил по совету YUKKA - IRF3205. Но блок не пошел.Плату отрывать не рискнул.
  21. Спасибо большое за конкретный ответ.Буду пробовать Замерю какой ток кушает.Рабочий его шум вроде не аномальный был. В любом случае спасибо Всем откликнувшимся. Всем здоровья!
  22. Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS
