SergeyBY
Весь контент SergeyBY
  1. Можно и без SuperVAG K+CAN, уже по дампу. Но лучше все таки иметь SuperVAG K+CAN Plus 2.0.
  2. Вроде не в 70 они должны быть. В дампах под названием ключи ни какой криптой и не пахнет. У вас в ключе 4 PAGE закрыт или нет? Дамп ключа бы увидеть. А какой мотор в машине?
  3. А чего не читанули старый BSI? Может с прошивкой там все нормально? Может стоит просто NEC перекинуть в новый BSI? Так не пробовали?
  4. Лично я не чистил эти строки, вроде все нормально было.
  5. Здравствуйте! Fiat Grande Punto 2009 5WK44147 51838066. Не получается правильно затереть, пишет ошибку блока. Пожалуйста пожскажите если можете где недотер или перетер может? Дамп с крашем и вариант очистки в приложении. Fiat.rar
  6. Было такое с E39 2002 года, ни с того ни с сего забывала ключи, решилось заменой EWS.
  7. А какой моторный стоит, ME7.4.4?
  8. Хана этому дампу, читай пин с моторника и конфигурируй по новой BSI.
  9. проверяй проводку от ридера до BSI, питание, либо BSI не принимает код карты либо карт ридер его не передает в BSI.
  10. Может катушка в ридере полетела, накачку бы проверить. А лучше диагностику для начала сделать.
  11. Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках.
  12. Интересно как выглядит раскриптованный дамп с этого авто? Взглянуть бы хоть разок...
  13. а по моему в моторном виден пин. ВИТТ в Л.С
  14. перед тем как перепаять память, сохранили оригинал?
  15. там скорее в 27C512 править надо.
  16. Да там megamos 13, пришлось сьездить к авто и прописать по диагнозе. Спасибо!
  17. SergeyBY
    KIA Clarus 1998
    Здравствуйте! Автомобиль далеко находится, клиенты привезли блок иммо, внутри 93с46. KIA я всегда делал через разьем. С дампом пока не могу разобраться, мне кажется что ID ключей находятся во 2 строке, но хотелось бы подстраховаться. Если кто может подскажите пожалуйста по каким адресам лежат ключики в данном авто? для того что бы приготовить 13 чип по дампу. Спасибо! 93c46.rar
  18. Если есть приборы для работы с HITAG2, то и без пина можно.
  19. Кстати в этом варианте синхра без свапа, а в моей паре в свапе. Так что vertol, если 1 вариант не прокатит надо свап области синхры в моторном сделать.
  20. Попробуй так: Pass in P.M s2000-orig.rar
  21. Ну не слабо. Подумать нужно. Да точно про свап забыл, точнее тут надо без свап, а я посчитал в свапе, как для некоторых других пежо.
