lbarakin
Весь контент lbarakin
  1. прошив 200 эбу можно один и завалить)))) но у меня пока тьфу тьфу завалов небыло
  2. проблема решена. оказалось что перетерлась трубка идущая от адсорбера.заменили. работает теперь отлично. но почемуто коррекция была в норме.воздух в норме. странно.
  3. диагностика по к-линии. но и програмирование через эту же -к-линию. так что эбу не причем.
  4. отказал ДПДЗ. заменили. обороты нормализовались.троение осталось. заметил такую особенность.если подержать авто на 5-6 т.об и скинуть до хх.и опять резко нажать на газ. троения нет. опять оставить на хх пару секунд.опять троит. могут быть виной гидрики? но как я думаю, еслиб они не работали, то был бы слышен стук.а его нет.на хх работает изумительно.
  5. работало же )) шас новые приколы начались. обороты скачут самопроизвольно.заменили РХХ, тоже самое. как ты говорил, скинул разьем с ДПДЗ обороты падают до 900,на хх работает хорошо.на газ нажимаю.троение как и было.опять разьем ставлю на место.обороты пошли гулять.
  6. прям чуял что эту картинку закинешь шас)))
  7. я бы с радостью поставил.но некуда ставить.первоначально был установлен январь.авто перешито под е0 и убран катализатор.поставили паука с 1 дк.но т.к. ДК не нужен на станции просто заварили дырку(дибилы)и в дальнейшем начались какието проблемы с авто.хозяин заехал к комуто,сказали ЭБУ под замену.и поставили 797+ вроде было все нормально. шас началась такая херня. дмрв ставили с исправного автомобиля.ничего не изменилось.шас вернули как было.вскрывал я 797, видны следы тосола. промыл 95% спиртом. шас посыпются коменты типо выкинь эбу, побывало в тосоле, значит трындец ему. может и будет ему трындец в скоре, но не шас.потому что устанавливали на другое авто.все работает исправно. в обшем залита прошивка е0. скидываю разьем с Дпдз. завожу.скидываю разьем с дмрв и пробую, Так ?
  8. меняли. родной показывает 1.07. ставили подменный с показаниями 1.01.ситуация не изменилась вообще. расход воздуха показывает на хх 9-10кг
  9. форсы снимали.проливали.нормально все(со слов хозяина). а про дпкв поподробнее пожалуйста.
  10. ЭБУ от калины 1.4 16в.перешито под 1.6 16в. Е0. т.к. раньше был установлен январь 7.2 а ДК оторван. Работа на ХХ идеальная.но при резком нажатии на газ начинается троение.если нажимать плавно то троения нет. свечи ставили новые и не один комплект.перешивал под Е2. висит естественно ошибка по Дк, но поведение не изменилось. еще старанным показалось то, что при отключении фишки с ДМРВ первые 5-10 минут работает нормально, не троит,но хх не держит и глохнет. вставляю обратно фишку, опять работает нормально. хх держит, не троит. по истечении 5 минут опять появляется троение. устанавливали все 4 новые катушки, другое эбу я7.2 но разницы нет. по диагностике все параметры в норме. бензонасос ставили подменный.разницы нет. прошу помощи аудитории так сказать))
  11. ды вроде понятно все там. НО..... такое чувство что производители нас испытывают на внимательность.
  12. писать можно фул флеш я так понил?
  13. уважаемые. прошу помощи. крутаните прошивочку I204DP57. вентилятор на 99 градусов.отключите ДК и если возможно отключить датчик фаз.
  14. халявы нет. пиши виктору.
  15. что значит иденты не путать? написал бы проще в блок с ваза нельзя залить прошивку от уаза.(без разбора)
  16. 17.9.7 через утилитку легко шить. подключать нужно всего 4 проводка. на ммк все расписано на 30 страницах.
  17. Имею в наличии оба адаптера и юзб и кан.только сегодня делал приору 8 клапановую с автелом A317DB04 со стикером дпкв. прошил без проблем. никаких загвоздок совершенно. подключился. загрузил прошивку(19 минут). отключился(20сек). клиент довольный как слон). Кан версию использую чисто для м74кан, м75 и бош1797 без разбора. еще ни с одном блоком проблем небыло. но сегодня интерестно как то получилось.записал.отключился. поставил на авто,включил зажигание.подключаюсь по диагностике.и хрен.пишет Эбу находится в режиме загрузчика.и чтото еще.нажимаю да.жду 15-20 секунд.появляется другая табличка и подключается. вот это было впервые. а прошивать м75 и 1797 вообще сказка))
  18. Когда я спрашивал кто чем шил, я имел в виду какие прошивки. У меня нормальные загрузчики имеются. А задал этот вопрос потому что впервые с такой калиной встречаюсь, и низнаю какая прошивка лучше. Оставьте мнения о прошивках каторые заливали.интересуют только платные.(халявой с просторов инета не пользуюсь).нинужно отправлять к авторам и прочую лабуду.все есть.но не хотелось бы перешивать несколько раз,поэтому интересуюсь. важна хорошая динамика ну и расход топлива в разумных пределах.
  19. заметил что на некоторых калинах при заводке выскакивает эта ошибка. чек не загорается.просто висит она.скинул.заглушил.опять завел.опять ошибка. не обьяснимо но факт.клейма нормально прикручены. подозрение на слабый акб и умирающий стартер остается.напряжение проседает и выдает ошибку.
  20. уважаемые. такой вопрос. калина 1.4 16в. бошик 797+ прошивка сток b173CR03. хочу прошить.имеются прошивки разных авторов.кто чем шил.и кому что больше понравилось.
  21. что может модуль? запись только флеш?
