nicolight
Информация о nicolight
    LancerX 2.0CVT 2WD
    Орел
Достижения nicolight
  1. а там только одна прошивка с пометкой Ледокол. И для чего она, вариатор невариатор, европеец, азиат или американец, какой привод х.з.
  2. Здравствуйте Виктор. Имею Lancer10 2.0 CVT 2WD. Катализатора нет, ДК2 помирает (висит ошибка p0137). Дабы забыть про ДК2 вообще, подскажите название актуальной прошивки E2 и цену вопроса (в личку). Спасибо.
  3. И последняя просьба (чесно чесно, больше не буду )) к уважаемым форумчанам. А евро0 чем хуже евро2? Вижу, что основная масса простых смертных шьется евро2. Боятся е-нулевки, потому что нет обратной связи по выхлопу и параметры смеси могут "уплыть"?
  4. Я бы не против, так не залили еще. К спецу попасть никак не могу. К тому же не знаю, чьи прошивки у него будут. P.S. пользуясь случаем разрешите спросить: 1) прошивки делятся по версиям да? 7.5 7.6 7.7 7.8? на текущий момент лучше шить последнюю или какую-то пораньше, "обкатанную и проверенную"? 2) если у меня i484xxxx, то шить только 484-ой? а то вижу есть еще 444xxxx.
  5. Понятно. А мне казалось, что ваши "последователи" просто набирают прошивки из складчины там, или поштучно, и из ассортимента просто заливают нужную.
  6. ledokol, здравствуйте. Подскажите, с Вашими прошивками можно добиться чтоб егаз реагировал как тросик? бесят моменты: 1) еду на любой передаче, утопил педаль газа на 1см - дроссель где-то 8-10% открытия показывает по БК. тут же качусь накатом, нажимаю газ на теже 1см, а дроссель только 2-3% кажет. сделать перегазовку из-за этого просто невозможно, причем с любой передачи на пониженную. мотор вообще живет своей жизнью, невыносимо ездить. 2) 4 передача, 40км-ч, газ в пол. дроссель 45%, стрелка к 50 - дроссель 48%, 60км-ч - дроссель 52%. я хочу 100% независимо от скорости при тапке в пол. 3) если на ХХ резко топнуть по педали, небольшой провал и затем резко мотор взбрыкивает, как будто по нему кувалдой ударили, по ощущению - ЭБУ дает слишком раннее зажигание, мотор давится. Прошивка уберет зависимость угла открытия дросселя от датчика скорости и вышеуказанные косяки? или мне покупать машину с тросиком? P.S. гранта, m74. i484gg03, бенз 95, газпром, свечи ngk №13, новые, 3000км, ТО1 пройдено, все в норме.
  7. Камрады, вопрос. Хочу прошить гранту. Как это сделать? Может есть региональный представитель в моём городе (схема Паулюса)? Или мне надо покупать здесь прошивку, мне её пришлют, а дальше плясать с бубном, пытаясь найти "левого спеца"?
