santa61
Весь контент santa61
  1. 1. ДК? до катализатора 2. ДК? после катализатора 3. Сообщение с атмосферой вкл или выкл 4. Помпа/насос вкл для диагностики 3 и 4 наверно только для ШДК, если это ваще про ДК.
  2. Спасибо за "разбор полетов". )
  3. Open Diag Mobile версия 2.15.5 проблемы с логированием https://www.drive2.ru/b/494208487526499176/
  4. При показе графиков, в лог пишутся также все параметры?
  5. Андрей, diagview прекрасно открыла профилем M74can.
  6. Цикловое легко считается по формуле Обороты / 1.2 / МРВ * 10000. В SMS-Diag, если блок не выдает этот параметр, то он считается по этой формуле. Удобно.
  7. Я давно тут писал, что прога инициализацию не делает, тока сброс. И лог прилагал с М74. Очень неудобно, приходится другие девайсы тащить в машину.
  8. Значит не было инициализации, только сброс.
  9. А с Январями работает прога, тут народ спрашивает?
  10. Так что с инициализацией М74кан, будет работать когда?
  11. Ошибка 1602 по питанию всегда появляется после перепрошивки и/или сброса.
  12. Без ошибок тоже не делает, без разницы.
  13. Инициализация не делается, адаптации не сбрасываются, попадал на этом уже несколько раз! Выдергиваю ЕЛМ, вставляю кнопочный мультитроникс - после инициализации адаптации сброшены! Возможно нужны еще, или другие команды.
  14. Нашел лог с инициализацией М74кан, ответ - 51.
  15. sidrv, ты же логи просил с инициализацией? Они у меня есть (обычные) полно, но не помню в каком делал инициализацию. Так бы поиском нашел команду и прислал этот лог. Я не могу каждый день инициализацию делать, у меня обучение идет на нестандартное железо.
  16. Инициализация - какие байты шлются? Чтобы в логах найти. У меня много логов, в каком делал иниц. не помню.
  17. Ни одна версия у меня не делала инициализацию на М74кан. Виндовая делает. Включаю крупный шрифт на параметрах, иду на ошибки, вертаюсь в параметры - шрифт мелкий, надо выбрать стандартный, потом снова крупный.
  18. Спасибо за точное время! Теперь вижу, что отсчеты мобильной с елм довольно стабильны, 230-260 мсек, раньше никак не мог понять, почему то 200, то 300 мсек. )
  19. Кнопочные штат с мультиком делают инициализацию без проблем, а проге нужны танцы с бубнами? )
  20. У меня не делает ни с какого раза, только сброс проходит. Команда "сброс с инициализацией".
  21. А никто не замечал, что на М74кан инициализацию по факту не делает? Похоже только сброс идет...
  22. alex423 , спасибо! А когда ждать новую версию?
  23. алех43_ я например ускорение и разгон по логам замеряю. Когда между отсчетами 0.2 сек, то 0.21 и 0,29 дают 50% разницы, 0.1 в разгоне тоже имеет значение. Думаю из-за этого и ось времени на графиках пляшет, при движении ползунка по кадрам картинка пережимается на глазах, как в кривом зеркале. )
  24. Хорошо бы при экспорте в цсв время поточнее ставить, до сотых. Да и в проге нужно тоже, в логах то до тысячных идет.
